Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Query Designer: Web Dynpro и Customer-Exit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:26
Сб, июн 07 2008, 14:57
Хорошей погодки всем!
Есть довольно интересная задачка - заполнение Customer-Exit переменной с использованием Web Dynpro.
В деталях. Есть запрос, при запуске которого вместо стандартного окошка ввода переменной должна выводиться Web Dynpro-шная формочка, на ней это значение выбирается хитрым образом и передается в запрос.
Вопрос прост, как всегда: можно ли это сделать и как?
Спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer: Web Dynpro и Customer-Exit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:33
Вт, июн 02 2009, 22:28
Думаю можно.
Просто сначала открываете WebDynpro, а в нем уже как-то (например по кнопке) вызываете сам запрос (через URL или iView/Page если на портале).
Параметры передавать не обязательно через customer-exit, можно через URL.
Честно говоря, работал с Application Designer (то есть вызывал Bex-приложения), приложение строилось на базе одной или нескольких Query естественно. Напрямую Query не вызывал, но думаю тоже возможно если очень хочется именно Query.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:32
Вт, янв 25 2005, 19:26
Можно даже попробовать открыть формочку внутри SAP GUI через ФМ WDY_EXECUTE_IN_PLACE.
А что за задача, если не секрет? :)
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 09:15
imp написал:
Задача забавная: главная форма в WebDynPro, в ней загружается WAD-формочка, при нажатии на кнопку на которой должна выскочить другая WebDynPro-формочка, на которой произойдет выбор значения, который вернется в WAD и повлияет на запрос в его Analys :shock:
