Текущее время: Вт, июн 02 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Как можно сделать вертикальную полосу прокрутки?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:40
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет!
Не подскажите почему при создании таблицы в подэкране не удается настроить вертикальную полосу прокрутки?
Горизонтальная автоматически устанавливается а вертикальная уже все перепробовал не удается настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Как можно сделать вертикальную полосу прокрутки?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:00
Пт, янв 18 2008, 10:34
Nurzhan написал:
Привет!
ну вообще то она появляется только при запуске экрана и только тогда когда данные не помещаются в видимой части. :? то бишь вы ее и не увидите в редакторе экранов(точнее полоса видна бегунка не будет). так что не понятно что вы там пытались настроить :rtfm:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:15
Я программно заполняю больше строк чем вмещается на экране но полосы прокрутки не появляется.
Это глюк при чем открываю основные настройки таблицы и закрываю то в этом случае удается перемещаться на следующие строки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:57
Nurzhan написал:
в PBO LINES устанавливаете ?
какой уровень патча у GUI ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:25
ghost написал:
Nurzhan написал:
версия патча SAP_APPL 600 0014 SAPKH60014 Логистика и учет и отчетность
а вот что значит PBO LINES я не знаю, где его искать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:29
1) это где то в стандарте что ли такой глюк? если ничего не ломали тогда ищите ноты.
2) я спрашивал насчет патча SAP GUI
3) LINES это параметр тейбл контрола для кол-ва строк
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 18:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Nurzhan написал:
Начните тогда с транзакции ABAPDOCU, чтобы не терять своё и наше время.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:50
Пн, окт 27 2008, 16:21
Я сталкивался с подобной ситуацией, ну по крайней мере очень похожа по описанию. В моем случае было так - горизонтальная полоса прокрутки была на главном экране, а вертикальная на подэкране, и чтобы её увидеть приходилось прокрутить сначала горизонтальную вправо до упора а потом уже крутить вертикальную. Всё решилось когда сделал экраны, подстраивающиеся к размеру экрана
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2017, 16:06
Пн, июл 17 2017, 14:11
_Sipo_ написал:
Подскажите, как вы это сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 16:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
sonics написал(а):
_Sipo_ написал:
Воспользуйтесь поиском, много раз это обсуждалось, это не экраны подстраиваются, а контейнеры в которых нах-ся спец элементы, у них в атрибутах есть опции изменения размеров. Там еще есть нюансы с максимальным растягиванием области экрана для разных мониторов. Поищите.
