Текущее время: Вт, июн 02 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: проблема в QD: сравнение расчетных показателей по Result (calculate result as summation)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:44
Ср, дек 16 2009, 17:58
Допустим есть 2 показателя - количество за год8 и год9 по какому либо признаку, например по кастомерам. Необходимо показать прирост, при этом в Result необходимо показать прирост, учитывая только те строки (тех кастомеров), у которых есть значения и в 2009, и в 2008.
Т.е. необходимо так
Кастомер/год8/год9/прирост
каст1 / 100 / 110 / 10%
каст2 / 0 / 60/ -
итог / 100 / 170 / 10% (а не70% )
Думал все просто - сделаю 2 скрытых расчетных показателя, для каждого года, в которых буду показывать значения по типу, если год8 <> 0, то показывать год9, в свойствах скажу, что резалт считать, как сумму
Однако получаю
Кастомер/год8 (скрыт)/год9 (скрыт)/прирост
каст2 / 0 / 0 / -
итог / 100 / 110 / 70%
Т.е. показатель прироста не смотрит на итог, который показывает, а берет значение из условия.
Пробовал создавать эти расчетные переменные и в глобально в QD и со свойством Before aggregation, но не помогает.
Каким-нибудь образом можно решить проблему в запросе?
 Заголовок сообщения: Re: проблема в QD: сравнение расчетных показателей по Result (calculate result as summation)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:53
Чт, апр 13 2006, 16:14
А прирост это что? Формула одно минус другое?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 14:02
прирост - это отношение.
по бесковски это, например, можно написать так год9 %(Percantage variance) год8
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 14:10
Т.е. у Вас там написано примерно так: NDIV0(год9(скрыт) % год8(скрыт))?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 15:24
Roman написал:
да, примерно так
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:41
Попробуйте сделать переменную-формулу путь замены кастомера на атрибут константа = 1.
Потом умножить на нее формулу, которая проверяет на <> 0.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 18:47
Roman написал:
не совсем понял, зачем через переменную формулы, но попробовал. Безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 19:01
Пн, дек 08 2008, 19:17
Спасет только спецагрегация по кастомерам.
Если у вас BEx 7.0, то выставляйте её прям в свойствах рассчитанного показателей (скрытых), либо расчет до агрегации также у скрытых.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2010, 14:17
Meck написал(а):
Roman написал:
У меня заработало, ограниченные показатели на уровне инфопровайдера, расчетный с <> 0 на уровне инфопровайдера, формула в столбцах с %.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:10
VitalkaFS, bw3.5
Roman, я попробал еще раз на совсем примитивном примере. Не работает. Ведь значение формулы-замены в данном случае для каждого кастомера = 1. Можете объяснить, свою идею, почему должно получиться, может я не допонял?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:30
В 3.5 вообще должна работать опция "рассчет до агрегации", но это чревать конкретной потерей производительностью.
Если все таки есть желание воспользоваться спецагрегацией по кастомером - воспользуйся BADI с виртуальными показателями.
Без спецагрегации (детализации по кастомерам) просто не хватает информации о том, как исключать кастомеров с пустым предыдущим годом. В смысле такого алгоритма придумать нельзя. Это математика.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:32
да, такая опция есть - расчет до или после агрегации, но это не то. Он в любом случае к результату применит формулу если <>0, как до, так и после.
про Badi расскажи, плз, как это.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 23:45
Meck написал(а):
VitalkaFS, bw3.5
1. Без переменной путь замены:
Кастомер/год8 /год9 / формула <> 0
каст1 / 100 / 110 / 110
каст2 / 0 / 60 / 0
итог / 100 / 170 / 170 (все верно, т.к. 100 <> 0)
2. С переменной путь замены
Кастомер/год8 /год9 / формула <> 0*путь замены
каст2 / 0 / 60 / 0
итог / 100 / 170 / 110 (сейчас будет работать иначе: (100<>0)*110 + (0<>0)*60)
Attribute Value
The variable value is replaced with the value of an attribute. An additional field appears for entering the attribute.
When replacing the variable with an attribute value, you can create a reference to the characteristic for which the variable is defined. Choose the attribute Reference to Characteristic (Constant 1). By choosing this attribute, you can influence the aggregation behavior of calculated key figures and obtain improved performance during calculation. You can find additional information under Properties of the Calculated Key Figure under Aggregational Behavior and under Calculating with Variables for Processing Type “Replacement Path”.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Роман Чуев
