Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: Линейный способ начисления амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:12
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток. Возникла проблема в начислении амортизации при использовании линейного метода расчета. Основное средство было полностью самортизировано, в 9-ом месяце прошла модернизация, настроил код амортизации остаточная стоимость на первоначальный срок, в 2009 году все расчиталось правильно, но пришел 2010 и остаточная стоимость соответственно стала другой, что и повлекло неправильный расчет амортизации. Как настроить код амортизации, чтобы система брала сумму модернизации и делила бы ее на первоначальный срок? Изменять начало расчета амортизации, сроки амортизации бухгалтера категорически отказываются.
 Заголовок сообщения: Re: Линейный способ начисления амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 17:31
Пт, фев 29 2008, 12:42
Sergvic написал:
Доброго!
Sergvic написал:
А почему не восстановительную стоимость?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 09:20
Бухгалтерия утверждает, что при использовании линейного метода, должна браться только сумма модернизации.
Например:
если восстановительная стоимость была 10 000, на 12 месяцев получается сумма ежемесячной амортизации = 833,33
сумма модернизации 1000 из этой восстановительной получаем сумму ежемесячной амортизации =83,33
Если брать восстановительную стоимость основное средство спишется очень быстро, не за 12 месяцев, а за два.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:33
Пт, ноя 28 2008, 14:29
у нас похожая ситуация, пытаюсь убедить бухгалтера, что это не верно.
вот выдержка из ст.259.1 НК РФ:
2. Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 13:54
Ср, дек 09 2009, 12:37
Sergvic написал:
Основное средство было полностью самортизировано, в 9-ом месяце прошла модернизация, настроил код амортизации остаточная стоимость на первоначальный срок, в 2009 году все расчиталось правильно, но пришел 2010 и остаточная стоимость соответственно стала другой, что и повлекло неправильный расчет амортизации. Как настроить код амортизации....
Sergvic, добрый день!
У меня точь такая же ситуация. Вам удалось разобраться с проблемой? Смогли ли настроить код амортизации или уговорили бухгалтерию менять дату начала тип. амортизации / сроки?
