Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: BCS проводка сразу в 12-и периодах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:10
Сб, апр 04 2009, 16:52
Можно ли в BCS реализовать(с помощью абапа) выполнения мероприятия в 12 периодах сразу поочереди, т.е. допустим нажимая кнопку мероприятие начинает проводиться последовательно с 1-го по 12-й периоды?
 Заголовок сообщения: Re: BCS проводка сразу в 12-и периодах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 12:03
Чт, апр 13 2006, 16:14
В новом вроде есть в стандарте такое.
В старом если и можно, то только через абап.
Сам я не консолидатор, в части BCS в роли "подай принеси" участвовал на проекте.
Реализовывал такую штуку: нужно было запустить стандартное мероприятие дважды (в стандарте можно только один раз).
Через кастомер таск вызывал пакетник для UCBATCH00 (точно не помню) - это прога запускает любое мероприятие.
В принципе все подходит для Вашей задачи, но мероприятие запускалось с параметрами текущего пользователя (период, компания и т.д.), а в Вашем случае эти параметры нужно менять (период) - вот это мне видится проблемой.
UPD: Сейчас нет возможности посмотреть эту программку, но вспоминается мне, что там все параметры задавались, а не брались из текущего юзера, тогда проблем нет.
Самому пригодится, всплывала такая задача :D
Роман Чуев
