Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: truble
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 06:26
Пн, июн 18 2007, 08:52
Azrael написал:
А целостность данных? Сбытовые заказы прошлого периода? А проводки в FI? IMHO, если не хотите, чтобы все поехало, используйте блокировку.
Сенкс, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 08:21
Чт, авг 18 2005, 17:00
Azrael написал:
У нас делают проще - того, который не надо блокируют, а все бухгалтерские данные (задолженность и т.п.) перекидывают на реального дебитора.
Это правильно.
Azrael написал:
Удаление в SAP вообще очень фиговая идея.
Ничего плохого не вижу. Перекинули все данные на правильного. - другого заархивировали и удалили.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2007, 11:58
Чт, май 19 2005, 17:50
Bob написал:
транзакция OV52
А есть ли подобная транзакция для кредиторов?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:40
Пт, апр 13 2007, 16:52
SaperJunior написал(а):
Bob написал:
транзакция OV52
OBR2 думаю вам подойдёт
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:10
Angie написал:
Bob написал:
транзакция OV52
Эта транзакция не позволяет удалить кредитора, если у него существует ракурс ММ. Поэтому она мне, к сожалению, не подходит. Мне нужна транзакция, где можно удалить кредитора, для которого создан закупочный ракурс. То есть как OV52, только для кредиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:07
Вт, мар 06 2007, 18:34
попробуйте спросить в ММном форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:24
Вт, мар 31 2009, 06:59
Привет всем! Тема старая, но вопрос такой! Чем отличается метка удаления от блокирования и !!!где это настраивается!!!? Где гарантия того, что если я поставлю метку на удаление, пользователь не сможет повесить документы?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:08
Блокировка, вообще говоря, для проводок делается. Т.е. если вы заблокировали дебитора для проводок, то бух. доки не будут созданы на него.
Метка удаления - это пометка дебитора для прогонов архивации, например, или программ удаления.
Гарантий никаких нет. SAP ограничивается только предупреждением. А настраивается это в таблицах:
TPACHECK
TPACHECKRELATION
TPACHECKASSIGN
Проверку делает ФМ SD_PCHECK_MARKED_FOR_DELETION.
Как альтернативный вариант: для себя запрет на создание документов можете сделать в ЮЭ сохранения или подготовки к сохранению.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:13
Спасибо большое!!! Метку удаления при прогоне архивации, удалении необязательно ставить, он и так удалит насколько я знаю:)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:47
Пт, фев 29 2008, 12:42
Иринааа написала:
:shock: Архивация будет удалять дебиторов вне зависимости от того, установлена метка удаления или не установлена?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Deinis написал:
Иринааа написала:
Это зависит от того поставите ли вы галку на селекционном экране учитывать только записи с меткой удаления или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:09
Abral написал:
А без галки удалит всех дебиторов?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:18
Deinis написал:
Abral написал:
Да, всех дебиторов отвечающих критериям заданным на селекционном экране (например диапозону с такого то номера дебитора по такой то номер дебитора)
Иринааа написала:
Ирина, а с чего вообще вопрос возник? Если вырос из того, как не давать создавать документы на определённых дебиторов, то метки и блокировки не из этой оперы. Для этих целей существую стандартные возможности блокирования в SD. Я о тр. VD05.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:39
:) вопрос в том, как настроить метки и прочее так,чтобы пользователи не могли повесить документы, договора и т.д.! именно настройка! как это делать я знаю, а как настроить? или это стандарт? :wink:
