Текущее время: Вт, май 12 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Как записать результат запроса NATIVE SQL во временную таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 16:59
Ср, фев 10 2010, 16:40
Здравствуйте.
Я использую NATIVE SQL для связи с MS SQL SERVER. Мне нужно считать определенные поля из нескольких строк MY SQL таблицы и поместить их во временную.
Если написать так:
TYPES: BEGIN OF TSotrInf,
         tabnum(10),
         date_o(10),
         CardNumber(255),
         photo(50),
       END OF TSotrInf.
DATA: SotrInf TYPE TSotrInf OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
EXEC SQL.
  CONNECT TO :SQL_CON
ENDEXEC.
EXEC SQL.
  SELECT tabnum, date_o, CardNumber, photo INTO :SotrInf FROM tosapr
ENDEXEC.
Такой код записывает только одну строку в header line, а мне нужно, чтобы заполнилась вся таблица SotrInf.
Подскажите, пожалуйста – можно ли с помощью NATIVE SQL за одну команду считать несколько записей во временную таблицу? Или придется считывать информацию построчно?
С уважением, Павел.
 Заголовок сообщения: Re: Как записать результат запроса NATIVE SQL во временную таблицу?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:11
Вт, июн 02 2009, 22:28
Я делал примерно так:
  EXEC SQL.
    OPEN c1 FOR
      select
      from
       tosapr
  ENDEXEC.
  DO.
    CLEAR ls_sql1.
    EXEC SQL.
      FETCH NEXT c1 INTO :ls_sql1-tabnum, :ls_sql1-date_o, :ls_sql1-cardnumber, :ls_sql1-photo
    ENDEXEC.
    IF sy-subrc <> 0.
      EXIT.
    ELSE.
      APPEND ls_sql1 TO lt_sql1.
    ENDIF.
  ENDDO.
  EXEC SQL.
    CLOSE c1
  ENDEXEC.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 18:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Pavel86 написал(а):
Здравствуйте.
Если написать так:
         tabnum(10),
         date_o(10),
         CardNumber(255),
         photo(50),
       END OF TSotrInf.
EXEC SQL.
  CONNECT TO :SQL_CON
ENDEXEC.
EXEC SQL.
ENDEXEC.
С уважением, Павел.
А F1 нажать, help прочитать? Например раздел EXEC SQL - PERFORMING
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 19:08
raaleksandr
sy-uname
Спасибо. Через PERFORMING действительно все просто получается. Подскажите, пожалуйста, как при этом работает SAP? Запрос к SQL SERVER посылается один раз или каждый раз считывается только одна строка, как и через курсор?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 05:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Pavel86 написал(а):
raaleksandr
sy-uname
Считывает построчно.
the system reads the result set line by line in a loop
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 08:01
Besa
Ясно, спасибо.
