Текущее время: Вт, июл 21 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Ограничение выборки по организационной структуре
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:17
Пт, фев 26 2010, 14:07
Добрый день, уважаемые!
В многих транзакциях есть кнопка "ОргСтруктура". При ее нажатии выводится средство выбора ОргЕдиницы с чекбоксами напротив каждой ОргЕдиницы ("ОрганизацЕдиница: Выбор"). Штука в том, что не получается задать выборку только по табельным номерам, которые входят в ОргЕдиницу и не входят в подчиненные ей ОргЕдиницы.
Например есть управление. В нем есть один руководитель, два зама и несколько отделов, которые представлены подчиненными ОргЕдиницами.
Например, нужно в транзакции PC00_M33_CEDT получить расчетные листы только по управлению. Если выбратать только ОргЕдиницу "управление", то выводятся расчетные листы по табельным номерам управления и по ОргЕдиницам подчиненных ОргЕдиниц.
Что можно сделать? Может быть можно задать какой-то параметр в собственных данных пользователя?..
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение выборки по организационной структуре
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
А нельзя вместо "ОргСтруктура" нажать кнопку "Дальнейшие выборки" , добавить в выборку поле "ОргЕдиница", а потом поставить условие по этому полю ОргЕдиница = Управление?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:07
Конечно можно, но это неудобно в случае когда нужно выбрать сразу несколько ОргЕдиниц.
В средстве поиска по ОргСтруктуре есть такая кнопка как "Выделить Ветвь"... Она, видимо, как раз на случай когда выделение только корневой ОргЕдиницы не включает в выборку подчиненные. Вопрос в том как заставить правильно работать через кнопку "ОргСтруктура".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 17:19
Вт, май 30 2006, 08:34
Требуемый эффект дает галка "орг.структура разрешена" в классе отчета.
Достаточно поставить ее в классе X_M00002, который в стандарте установлен для отчета HRUCEDT0. Класс отчета не просит ключа разработчика.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 09:44
Галочку проверил, стоит...
Видимо абаперы уже поработали где-то...
