Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 08:14
 Заголовок сообщения: связь между BKPF и ANLP
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 17:05
Ср, май 28 2008, 07:49
Подскажите как можно связать таблицы BKPF и ANLP.
Работаю с таблицей ANLP, а мне нужно выйти на FI документ.
 Заголовок сообщения: Re: связь между BKPF и ANLP
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 21:43
Сб, дек 12 2009, 20:42
Через TABA по БЕ, ФГ, номеру прогона, периоду, области оценки можно определить диапазон Fi-документов проведенных в этом прогоне. Дальше по ОС определяем счета амортизации (затртный, счет начисления), МВЗ, внутренний заказ и по этим значениям выбыираем в BSIS/BSEG нужный документ. Вроде бы как-то так...
C 5.0, по-моему, в ANLP есть ссылка на Fi-документ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:56
Пн, дек 18 2006, 14:29
Можно найти через поле AWKEY в BKPF.
Первые 10 символов - номер документа из ANLP
Следующие 4 - БЕ
Следующие 4 - год
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:00
Вт, фев 17 2009, 09:58
Только с AWKEY нужно аккуратно - т.к. для двух ОС при движении с разными видами движения может быть один и тот же номер ANLP-BELNR год ANLP-GJAHR и БЕ ANLP-BUKRS (как вариант можно делать проверку по BSEG на контировки - что BSEG-ANLN1=ANLP-ANLN1 и BSEG-ANLN2=ANLP-ANLN2), как вариант можно ещё вытянуть дату из ANEP и включить как критерий выборки из BKPF, но 100% гарнтии что Вы найдете нужный документ в этом случае также нет, хотя шансы повышаются.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:45
Пример.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 21:56
Niko_K написал:
Запись в ANLP выполняется только при прогоне амортизации. При проводке по ОС с помощью ВД запись идет в другие таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:09
Для примера можно поискать записи с одинаковыми BELNR, BUKRS, GJAHR в таблицах ANLP и ANEP (я такие нашел)
И посмотреть что в BKPF есть не одна запись с соответствующим AWKEY(правда TCODE у них разный)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:06
Ср, апр 15 2009, 11:39
Вы уверены что надо идти от anlp.
Бух.документ рождается в результате движения ОС (таблицы anek+anep+anea).
bkpf-awtyp = anek-awtyp
bkpf-awsys = anek-awsys
bkpf-awkey = AWKEY
где AWKEY = anek-belnr + anek-aworg
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:49
При проводке амортизации в anep ничего не будет.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:58
Да, не будет
Но в ANEP может быть строка с такими же BELNR, BUKRS, GJAHR как и в ANLP
Я лишь пытаюсь сказать, что одного AWKEY не достаточно для поиска документа в BKPF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:39
Да не, это я не к твоему сообщению писал, я вот на это "Бух.документ рождается в результате движения ОС (таблицы anek+anep+anea)." :)
"Лишь пытаюсь сказать, что одного AWKEY не достаточно для поиска документа в BKPF." можно поюзать, например, вид документа.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:35
Пт, июл 22 2005, 13:45
Документ FI ищется в модуле FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE
В BSEG выбираются записи по ключу AWKEY и по ссылочной операции AWTYP = 'AMDP'.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 12:58
Сб, апр 19 2008, 21:43
Вызов осуществляется следующий
RAPOST2001/RAPOST_ALV
CONCATENATE p_bukrs p_gjahr INTO ld_aworg. "793326
ld_aworg = p_bukrs(4). "793326
ld_aworg+4 = p_gjahr(4). "793326
CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_RECORD'
i_awtyp = 'AMDP'
i_awref = ld_awref "> 890976
i_aworg = ld_aworg
EXCEPTIONS
no_reference = 1
no_document = 2
OTHERS = 3.
И далее в ФМ FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE
ТО ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЯЗЬ ТАКАЯ: bkpf-awtyp = 'AMDP' , а bkpf-AWKEY - берем из [anlp-belnr+anlp-bukrs+anlp-gjahr]
