Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как поменять Групу персонала и Категорию?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:20
Пт, мар 11 2005, 10:54
Есть один хрен, который принят в 2002 году как:
ГруппаСотр: Временный
Категория: Внешний.
Раздел персонала левый.
Сейчас, когда взялись за дело и создали нормальные разделы и группы и т.д., нужно этого хрена как то переправить на раздел персонала нужный, Группу сотрудника поставит "Активный состав", а Категорию "Специалист".
Короче не дает изменить ОргПрисвоение. Эти параметры никак не меняются, Если лезть и пробовать менять мероприятие Приема на работу, то тож не дает.
Как быть? Где надо колупать, чтобы поменять Раздел, Групу и Категорию?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:51
Попробуй в РА30 в меню: утилиты-изменить дату поступления/увольнения, там можно менять группу/категорию и раздел.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:54
Вт, авг 17 2004, 12:27
PA30 -> Утилиты -> Изменить дату поступления/увольнения, там же меняется и группа/категория/раздел.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 16:57
2Scop: Упс, пока отвечала, меня опередили :D
2judge: Подпись у тебя зашибись :lol:
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 17:11
Блин. Ни фига. Наотрез орет, что "выполнить организационное изменение невозможно" и все.
Причем орет даже если ставлю штатную должность 99999999 (интеграция). Чтоб не придирался к ОргМенеджменту, думал мож там чего напортачено. Нет, нифига. Не хочет сабака и все.
Че может быть?
Мож чего с сотрудником приключилось, о чем я не знаю, а?
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять Групу персонала и Категорию?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 19:53
Пн, окт 11 2004, 13:16
PA40 -> Мероприятие "Организационное изменение"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 08:43
Нихт, нихт ПА40!!! Это я первым делом попробовал. На первом же экране и орет. Чето там наворочено похлеще. Хелпы советуют проверить разделы персонала, мол они из разных группировок стран - это бред, проверил, все в стране RU 8) (Вот ru не маст дай). ЧЕто там еще они советуют и чето еще, вспомнить бы теперь где я это читал... :shock:
ЗЫ: А не подскажет ли кто транзакцию, которой мы правим признаки, а? В упор не помню :oops:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:03
Ведение признаков PE03. А с единицей расчета все в порядке, проверял?
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:26
Господа!!! :)
Праздравляю. Я даже уволить этого гнома не могу!!!!
Все также орет, что не может (или не хочет :? ) выполнить орг изменение.
Ну как теперь жить то? Таких временных совместителей в системе туева хуча... (ну завелись как то, как - я не знаю) и никого невозможно уволить! УРА!
ЗЫ: Как вы думаете? Программистов берут гербарии собирать, а? Займусь-ка я лучше экибанами всякими там и лютиками...
Nathalie написала:
Точно. Сенкс. А я ее с PA03 путал.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Попробуй RPLEVENT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:42
Пн, апр 04 2005, 10:56
Попробуй программу RPLEVENT, такое бывает если мышой таскали чувака в орг.структуре. Там в T77INT табличке прописывается , что ему должны были мероприятие выполнить и пока его не выполнишь, ничего с ним сделать нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Попробуй RPLEVENT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:18
Dimon написал:
Там пусто. Но уволить все равно не дается. Странно как то енто все.
Причем хочу усложнить задачу :wink: Удалять табельный, чтобы потом воссоздать нельзя. Потому что на нем усть проводки.. командировки там всякие и т.д. Зарплаты нету, но вот проводки есть. Ака бяка. Так бы можно было попробовать его грохнуть и принять заново.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Есть еще такая мысль
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 13:41
Есть еще такая мысль, что может в каком нибуль из справочнико было некое значение, его присвоили этому т.н. а потом из справочника удалили. Теперь ничего не работает :)))
 Заголовок сообщения: Re: Есть еще такая мысль
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 13:52
Dimon написал:
Хех, красиво говоришь. :)
На самом деле возможно и такое. В самом первом ОргПрисвоении этого перца указана штатная должность, которая не связана с должностью. Возможно как раз эту то должность и удалили, потому что.... ну просто могли ее удалить при закачке справчника должностей. Попробую с этим повозиться. Спасибо за наводку.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 18:26
Поменять группу.категорию сотрудника можно если не проведено следующее мероприятие простым копированием этого мероприятия и ввода необходимой группы/категории. Все, что надо поменять после проведения следующих мероприятий нужно делать юзерской программкой, которую надо написать или попросить у знакомых коллег по цеху
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:38
judge написал(а):
Dimon написал:
А проводки то какие, может они по Дебитору/Кредитору в FI? Ну грохни его и откатив счетчик прими на тот же табельный.
