Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: ДП-дебитор
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 12:27
Чт, июн 16 2005, 13:52
Настраиваю учет депозитов, никак не получается автоматическое создание дебитора при создании ДП.
Синхронизация настроена, группы присвоены, но в транзакции bp нет закладок с данными дебитора.
Чего еще может не хватать?
Уточните, какой должен быть диапазон номеров внешний или внутренний, надо чтобы номера совпадали.
 Заголовок сообщения: Re: ДП-дебитор
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:18
Подскажите, Вид делового партнера к роли как-то присваивается? Мне кажется, он определяет поля на экране, но к чему этот вид определяется и где?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 19:42
Вт, апр 22 2008, 18:27
Вид делового партнера тут не при чем.
Посмотрите в транзакции BUSD включен ли у вас в нужную роль набор данных дебитора (точно не помню название - CVIC*) и приложение (тоже CVIC).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:15
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:00
Закладки добавились, но дебитор не создается :( и данные БЕ не сохраняются...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:02
Включите постобработку, там увидите в чем проблема.
Скорее всего у вас в ОЗ ДП не заполнены все поля, обязательные для заполнения в ОЗ дебитора.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:30
Спасибо, открыли постобработку, точно обязательное поле мешало. :D
