Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: HR_MAINTAIN_MASTERDATA не создает запись с одинаковой датой, глюг какой то.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 08:04
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Нужно загрузить сотрудников в новую систему, т.е. создать кучу народу
пройдясь по некоему мероприятию (0000, 0001, 0002, 0007, 0016, 0298, 0008).
Изучив опыт сотоварищей тут на форуме, воспользовался ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA
Модуль хорошенький и очечь удобненький, все получилось!
Но без ложки дектя не обошлось.
Очень странная проблема вылезла, если в один день принимается несколько сотрудинков, то в
инфтипе 298 создается только первый pernr, остальные с такой же датой приема, просто пролетают
без каких либо ошибок. При этом у этих "пролетных" сотрудников остальные инфотипы создаются без проблем.
Пробовал запускать модуль с параметром DIALOG_MODE = '2', чтобы найти хоть какую то зацепку
пройдясь по шагам мероприятия.
Ничего ..., на экране 298-го инфтипа просто отрабатывает кнопа записать, типа записался. Но на деле
запись не создается.
У кого, какие идеи по данной ситуации?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: HR_MAINTAIN_MASTERDATA не создает запись с одинаковой датой, глюг какой то.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 09:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
Смотрите расширения, BAdI и динамические мероприятия - глюк скорее где то в Z*, чем в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 09:38
sy-uname
ой вай. А не подскажите какие именно бади мне смотреть или в каком направлении?
так как по HR я единственный программер, то я точно помню, что для Администрировния персонала
бади не создавал.
Все, динамические мероприятия посмотрели, там чисто, нету ни чего по нашему мероприятию и 298-му инфотипу
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:22
Вт, янв 25 2005, 19:26
ФМ HR_PSBUFFER_INITIALIZE вызываете перед HR_MAINTAIN_MASTERDATA?
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:07
imp
Нет не вызываю, только блокировку
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EPPRELE'
        MODE_PREL = 'E'
        MANDT     = SY-MANDT
        pernr     = l_000-pernr.
*        infty     = ''.
    CALL FUNCTION 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
        pernr              = l_000-pernr
        massn              = 'Z1'
        ACTIO              = 'INS'
        begda              = l_000-BEGDA
        PLANS              = l_001-PLANS
        WERKS              = ' '
        PERSG              = ' '
        PERSK              = ' '
        DIALOG_MODE        = '1'
        luw_mode           = '1'
        no_existence_check = 'X'
        no_enqueue         = 'X'
      IMPORTING
        return             = return
*        hr_return          = hr_return
      TABLES
        proposed_values    = proposed_values
        modified_keys      = mod_keys.
    COMMIT WORK.
    CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EPPRELE'
        MODE_PREL = 'E'
        MANDT     = SY-MANDT
*        infty     = '0000'.
а что конкретно данный фм делает?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:11
Я под столом, как просто ..., где то в глубине моего подсознания мелькала идея.
нужно что то, где то почистить, и даже слово буфер напрашивался. но я не знал как, что и где.
Спасиба огромное! заработало!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 21:24
Пн, авг 22 2005, 14:50
Salmaner написал:
немного оффтопк, но чем плох lsmw?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:16
Ну lsmw-ом консультанты сами пользуются, а вот первоначальную загрузку по мероприятию
у них не получилось сделать через эту приблуду.
А я программист, мне легче накидать программулину в 500 строчек кода.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:46
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Все прекрасно через LSMW делается.
Кстати изобретаете таким образом велосипед :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 19:39
Salmaner написал:
у них не получилось сделать через эту приблуду. :)
я на загрузку через lsmw сажаю стажёров - колбасят без проблем и косых, и кривых, и в прыжке и на корточках 8)
