Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Выгрузка фото в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:27
Вт, янв 22 2008, 11:26
Приветствую, нужна консультация по выгрузке фото в Excel.
Есть отчет, который выгружает инфу по сотрудникам в Excel, через zwww_openform. Теперь возникла потребность лицезреть сотрудника в лицо, т.е. для каждого сотрудника необходимо загрузить фото в новую колонку отчета. Фотки лежат в ArchiveLink'е.
Подскажите плиз, что нужно сделать для того чтобы реализовать данный функционал по выгрузке фоток в уже работающий шаблон по сотрудникм?
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка фото в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я делал вывод фотографий в Word, но суть не меняется:
-выгрузить фотографию самостоятельно на компьютер,
- полное имя файла положить в ячейку шаблона,
- запустить макрос, который возьмет из ячейки имя файла и подгрузит в нужное место (лучше в ту же ячейку) фотографию.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
Проявить немного сообразительности, настойчивости и самостоятельности, приложив совсем не много усилий. Можно так же воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:32
Хотел бы уточнить вот какой момент, выгрузка фото из архива в файл... есть какой-то стандартный функциональный модуль? (пока не разбирался еще с кодом по чтению фото из архива). Есть ли возможность корректировать размер фото при выгрузке, т.е. фото загружены одна штука около 2 Мб (а то и больше) и размер ее соответсвенно весу - большой, для отчета размер ее должен быть минимальным (уменьшать размер фото, для вставки в эксель, чтобы она занимала пару ячеек по габаритам в высоту (ну и в ширину пропорционально разумеется), в каком месте и чем? ).
А теперь мой вариант при такой выгрузке выглядит следующим образом - пользователь запускает отчет по сотрудникам, просто по одной БЕ, а сотрудников там человек 600... тут у него начинается "время радостного ожидания" формирования отчета, ничего не подозревая про выгрузку 600 фоток с размером примерно 2Мб каждая. Потом это количество будет пытаться загрузиться в эксель, плюс момент удаления фоток, выгруженных куда-то пользователю на диск... Ну, ситуация все бы ничего, с неограниченным местом на диске и временем обработки... Но, у наших пользователей, к сожалению, таких машин нет, и лишние 300-400 Мб уже может сказываться, а потом, что будет представлять из себя эксель отчет, он тоже будет по размеру как архив фоток (загрузка ведь не уменьшит вес), как его отправлять по почте ... А если представить выгрузку не по одной БЕ, а по 2 или 3 за раз...
Вот и как быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 16:22
Я с архивом тоже не разбирался, но полагаю, что модули есть.
Думаю, что нет. Проще и логичней иметь несколько вариантов масштабированных фотографий одного человека.
Grayen написал(а):
...Но, у наших пользователей, к сожалению, таких машин нет, и лишние 300-400 Мб уже может сказываться, а потом, что будет представлять из себя эксель отчет, он тоже будет по размеру как архив фоток (загрузка ведь не уменьшит вес), как его отправлять по почте ... А если представить выгрузку не по одной БЕ, а по 2 или 3 за раз...
Сконвертить (см.выше) все фотографии до размеров ~ 20кб! Такого размера вполне достаточно для фотки 3x4 в углу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 16:51
Есть. Особенно если это будет то фото, которое показывается в стандартных транзакциях HR
В макросе указывайте фиксированный размер изображения с установкой соответствующих флагов масштабирования. Саму фотку средствами SAP поменять не получится - система на такие задачи не расчитана
Красота требует жертв. Переходите на PDF -там проблем с ресурсами на пользовательском компьютере будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 06:51
Спасибо за ответы :)
