Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Экзит на проводку по дебитору
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 10:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
ДУ, уважаемые!
Коллеги, подскажите: есть ли в FI экзит, который срабатывает при проводке по дебитору (вручную, через выравнивание, через АПП, через сторно - короче всегда)??
Если есть несколько, то какой предпочтительнее?
 Заголовок сообщения: Re: Экзит на проводку по дебитору
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 20:21
OpenFI (1025), проверка на момент "Позиция документа". Срабатывают всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 19:34
Больше вопросов, чем ответов ))
1) на момент вызова события 1025 проводки еще нет. Мне нужно делать обновление своих данных, т.е. в момент после проводки. Нашел событие 1030 - не отрабатывает при проводках из SD. Событие 1050 - не отрабатывает при проводках из FI. Наверное есть еще отдельные события на выравнивание, сторно или еще какие-нибудь особенные ситуации. Это ж какой гемор все их найти и везде прописать свой код... Единой точки нету чтоли?!
2) в тр.FIBF на одно событие можно навесить несколько ФМ. Но у меня почему-то вызывается только первый
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 08:03
Чт, май 04 2006, 07:35
Два события: 1030 и 1050 для логистики. Вот так вот сделано. Нужно оба использовать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 11:18
Ай-ай... несоответствие настроек в табл. TBE34 и TBE01 :)
