Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Дата документа и дата проводки при расчете заказа (KO88)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 13:50
Вт, мар 02 2010, 13:37
Кто логично может объяснить следующее: при расчете внутреннего заказа (транзакция KO88) формируется проводка. Списание на заказ было (смотрю первичный документ) дата проводки 31.12.2008, дата документа 31.12.2008. Расчет заказа делают в 2010 году, при расчете мы указываем только период 1 и год 2010. Формируется проводка с датой документа 08.02.2010 и датой проводки 29.01.2010. Понятно что дата документа это тот день когда производился сам расчет, а что со второй датой? Можно ли на эти даты как-то влиять? Не помню, чтобы при настройках где-то затрагивались даты, это стандарт? Либо все же с этим можно что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа и дата проводки при расчете заказа (KO88)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 15:15
Пн, июн 27 2005, 11:20
Дату проводки можно поменять через меню в транзакции расчета (-> дата ТЗКР заказа -> последний день месяца).
дата документа стандартом не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 17:41
Ср, окт 07 2009, 14:44
Транзакция расчета, меню "Дополнительная информация".
Посмотри может там какие умолчания стоят.
Еще расчет посмотри периодический или итоговый...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:23
А как при автоматическом расчете формируются эти даты в проводке?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 12:50
Чт, июл 19 2007, 14:22
Эти даты не зависят от типа расчета, дата проводки подлежит изменению, остальные даты - нет. На эту тему была консультация с SAP (но по поводу расчета СПП - тр. CJ88, CJ8G), ответ - это стандарт, его изменение может вызвать серьезную неконсистентность. Можете изменить программный код сами, но поддержки от SAP, если что, не будет.
Тема обсуждалась тут
viewtopic.php?f=9&t=57355
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:27
Все ясно, спасибо!
