Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Можно ли выполнить проводку перемещения объекта ОС с нулевой стоимостью?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:40
Чт, янв 28 2010, 17:59
Можно ли в системе реализовать возможность выполнять проводки перемещения объектов ОС с нулевой стоимостью?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли выполнить проводку перемещения объекта ОС с нулевой стоимостью?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:59
Как Вы себе эту проводку представляете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:01
Вт, янв 23 2007, 11:04
с нулевой остаточной можно, с нулевой первоначальной нет( ибо нет перемещения, как такого:) )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 11:37
А как Вы выполняете перемещение объектов ОС внутри БЕ между бизнес-сферами? Добавляете новый временной интервал в карточке ОС? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 12:05
Пт, фев 29 2008, 12:42
Именно так. На закладке "Данные, зависимые от времени".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 21:49
Сб, дек 12 2009, 20:42
Если первоначальная стоимость равна 0, то в реультате перемещения создастся только документ FI-AA без каких-либо значений.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 22:39
Deinis написал:
Таким путем Вы никаких документов в FI не создадите, даже если стоимость ОС ненулевая. Изменение мастер-данных не влечет за собой проводку в Финансах.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 05:31
А как можно настроить систему таким образом, чтобы создавался только документ FI-AA без каких-либо значений при перемещении объекта ОС с нулевой стоимостью? Так как в настоящее время у меня возникает ошибка о том, что документ без значений провести невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли выполнить проводку перемещения объекта ОС с нулевой стоимостью?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 20:52
Нужно изменить статус сообщения. В таблицу T100S добавьте запись: ARBGB ='AA', MSGTA = '396', MSGTD = 'EWI', XIGNO = 'I'. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:48
Спасибо! То, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:45
Пт, сен 22 2006, 10:07
Я бы не спешил пользоваться этим советом.
Если бы это можно было сделать при помощи тр. OBA5, то вопросов нет.
А тут пахнет апдейтом таблицы, а если я не ошибаюсь - это лишение поддержки (если поймают за этим, конечно же)???
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 21:50
Кросафчег!!! написал:
А еще в тюрьму могут посадить :D
Таблица имеет ракурс ведения. К тому же есть нота по изменению статуса сообщения через модификацию этой таблицы. Номер не помню, можете поискать при желании.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:13
Ну если есть нота, то нужно и сослаться на неё...
