Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Как можно удалить БИК банка контрагента из системы SAP R3?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:50
Вт, янв 13 2009, 14:52
Три года назад были введены банковские данные по контрагенту (БИК + Банковский счет + Наименование банка). БИК был указан некорректно. На сегодняшний день необходимо исправить БИК и ввести правильный, но с тем же значением Наименования банка. Но в таком случае к одному значению Наименования банка в таблице BNKA будет два разных значения БИК. Пробовали ставить метку удаления (FI06) по некорректному БИКу, но при проведении проводок по контрагенту указываем Тип банк партнера с помеченным на удаление БИКом и никакой ошибки не выходит. Можно ли как-то удалить старое значение БИК или перебить, не создавая второй записи?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 03 2010, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Как можно удалить БИК банка контрагента из системы SAP R3?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:43
Пт, фев 29 2008, 12:42
ASIA написал:
Если быть точным - то контрагенту внесли Идентификатор банка + Банковский счет + Идентификатор банковского счета контрагента
Идентификатор банка - это сочетание "Страна банка + Ключ банка".
Банковский счет - это сочетание "Счет + КонтрКлюч"
Идентификатор внесенного банковского реквизита - это поле "Тип банка-партнера"
ASIA написал:
Как правило ключ банка совпадает с БИК. Но не всегда. Сам БИК, помещаемый в платежки, вносится в поле "Код банка" (BNKA-BNKLZ).
ASIA написал:
Так что же у Вас за ситуация? БИК неправильный? Так перебейте его в ОЗ банка (поле Код банка). Или же Ключ банка неправильный (что скорее всего)?
Если ключ неправильный, то как же тогда бухгалтерия пользовалась этими реквизитами? :shock:
Если не пользовалась, то просто измените ID банка на нужный в реквизитах контрагента не меняя ни Тип банка-партнера, ни банковский счет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:01
Проблема заключается не в том как исправить, а то, что в таблице будет два разных ID банка с одинаковым наименованием банка.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 03 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:39
ASIA написал:
Проблема заключается не в том как исправить а то что в таблице будет два разных ID банка с одинаковым наименованием банка.
Пометьте один из них на удаление. Чтобы физически удалить запись, можно воспользоваться архивацией (тр. SARA), сам никогда не пробовал.
Что с того, что будет еще одна запись с ошибочным ключом, помеченная на удаление? При внесении платежных реквизитов контрагенту поиск банка осуществляется не по наименованию, а по БИК-у. Или у Вас по-другому?
Ну, если совсем не нравится наличие двух одинаковых записей с одним названием, то у помеченной на удаление исправьте название на "ОШИБОЧНАЯ ЗАПИСЬ В СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВ" или что-то похожее. Перед этим, кстати, проверьте, а не используется ли этот банк каким-либо дебитором, кредитором, сотрудником (в HR-системе) и в справочнике собственных банков.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 03 2010, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
