Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Транзакиця для изменения адресов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
В общем, нужно вручную изменить адрес, если известны следующие реквизиты: ADDRNUMBER(номер) и NATION(версия). Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакиця для изменения адресов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 16:47
Чт, июн 21 2007, 09:01
troy написал(а):
SADR. На первом экране код группы адресов из таблицы TSAD7 (для ДП например BP) ->Shift+F8 -> внизу поле "Номер адреса".
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 18:45
Спасибо, транзакция зачот ))
Только вот след. проблема: "Ведение адреса возм. только через первичный объект (ид. в таблице TSAD7)", а в том-то и проблема, что в SAP нет возможности менять адрес для этого объекта! Точнее выбрать для изменения его международную версию :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:59
Вообще-то странная идея менять ВРУЧНУЮ адрес, он используется как ссылка во многих таблицах.
Если проблема только в NATION, то в программах можно делать дополнительную проверку (н-р, как в счф):
* buyer address
  CLEAR addr1_val. CLEAR sel.
  sel-addrnumber = hd_invoice-adrnr_ag.
  sel-nation = 'R'.
  CALL FUNCTION 'ADDR_GET'
      address_selection = sel
    IMPORTING
      address_value     = addr1_val
    EXCEPTIONS
      parameter_error   = 1
      address_not_exist = 2
      version_not_exist = 3
      internal_error    = 4
      OTHERS            = 5.
  IF sy-subrc NE 0.
    CLEAR sel-nation.
      IMPORTING
      EXCEPTIONS
        parameter_error   = 1
        internal_error    = 4
        OTHERS            = 5.
  ENDIF.
Такое вас не устроит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 17:45
Как раз так счас и делается. И на печать выводится в качестве приоритетной версия 'R'.
А ситуация такая, что поменять ее нельзя! SAP вещает что "This is not provided" (нота 640870)
