Текущее время: Вт, июн 16 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Дополнительные закладки в сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 09:19
Ср, апр 08 2009, 15:51
Здравствуйте!!!
Не могу найти дополнительные закладки в сбытовой фактуре, транзакции vf01-vf03, вот в торговых документах без проблем.
Подскажите, кто сталкивался, а может даже сделал свои закладки, может есть exitы какие нить? Я не нашел. :(
Заранее, благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные закладки в сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 14:38
Обычно используется BADI_SD_CUST_HEAD. Единственная проблема - на ней стоит галка "использование внутри SAP", чтобы эту галку снять нужно или по честному взять ключ модификации на определение этой бади, либо похимичить со /h.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 23:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нету там никаких закладок.
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=3993327
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 08:55
Чт, май 19 2005, 12:34
Jelena, так там вроде автор пишет, что он много искал, но не нашел :)
Иван, может быть, спросить у SAP (написав SAP-message) по вопросу принципиальной возможности включения доп.поля/закладки?
Хотя, подозреваю, что они ответят :)
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные закладки в сбытовой фактуре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:11
Вт, апр 24 2007, 15:56
SAA написал:
+1
Пустая трата времени.
Оффтоп: недавно с ними бодался (в конце уже больше из спортивного интереса) насчет корявой логики учета отфактурированного кол-ва поставки. Несмотря на откровенный недочет - исправлять не стали, и даже не смогли внятно объяснить причины и логику поведения системы. Сменили по ходу 3 консультантов (2 из германии), в итоге посоветовали использовать неподходящий экзит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:26
Спасибо всем огромное, что поддержали, ответили!
Тему закрываю!
До новых встреч!
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 23:48
SAA написал:
Без ложной скромности - если бы были, я бы знала. 8)
Хотя не могу не согласиться, что причина сего не совсем понятна. Добавить поля можно, а посмотреть на них на экране нельзя. Тупизьм.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 09:40
Давайте все-таки уточним вопрос: требуется новая закладка в vf03 на уровне заголовка документа или на уровне позиции?
Если на уровне заголовка, то BADI_SD_CUST_HEAD реально работает, это не предположение, а факт.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 19:29
LKU написал:
Мда, это действительно не мешало бы уточнить. В торговых документах закладки "Доп. данные..." находятся на уровне позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:04
Привет, коллеги.
Может быть, появились какие-то варианты, кроме BADI_SD_CUST_HEAD на которой стоит "использование внутри SAP".
Или может быть, есть варианты по добавлению полей на закладку "Внешняя торговля/Пошлина" в заголовке фактуры?
Элементарное требование ведь, нужно добавить в фактуру еще одно поле для указания страны.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 15:22
Пт, авг 16 2013, 10:15
Про добавление полей в фактуре
viewtopic.php?t=13555
