Текущее время: Сб, фев 07 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зачем нужна "Спецификация на разработку" ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:00
Чт, авг 19 2004, 17:37
В нашей фирме сложилась практика, что спецификация нужна только АБАП-ерам, поэтому большинство функционалов всеми правдами и неправдами стараются обойти эту "формальность", зачастую заручаясь поддержкой руководителей проектов и даже зам. ген. директора. Обосновывают обычно нехваткой времени, а также небольшим размером разработки или незначительными изменениям существующей разработки!
Я понимаю, что работать можно по разному и хочу поднять этот вопрос перед руководством: СО СПЕКАМИ или БЕЗ СПЕК!
Но хочу им привести все доводы ЗА и ПРОТИВ этих двух подходов. Хочется ничего не упустить, особенно аргументы зачем это нужно ИМ (функционалам и PM) в случае ЗА !? А также чего они лишаются, в случае ПРОТИВ.
В этом прошу вашей коллективной помощи, уважаемые, ибо это может пригодиться нам всем!
 Заголовок сообщения: Re: Зачем нужна "Спецификация на разработку" ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Parazit написал:
Мысль, которая излагается на бумаге, требует более чёткого и внятного обдумывания и описания. Поэтому ИМ спецификация нужна для того, чтобы всё таки более менее ясно понять что именно требуется разработать, что ОНИ ожидают получить и как ОНИ представляют процесс.
А поскольку зачастую есть только не внятная идея, которую сложно внятно отразить на бумаге, и принцип "давайте что нибудь сделаем а там видно будет"или "все равно потом это надо будет переделывать совершенно по другому", то отсюда и нежелание писать и попытки обойти данный этап.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:34
Чт, дек 25 2008, 17:07
После ухода (в декрет, увольнение) функциональщика и прихода нового бывает непросто объяснить почему разработка была сделана именно таким образом. Со спецификацией всегда можно будет сослаться на неё, а не искать в истории аськи нужные сообщения и с пеной у рта доказывать, что это не твоё упущение.
Бывали случаи , что по прошествии нескольких месяцев функциональщик сам забывал о том, как была построена логика.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:46
Пн, авг 28 2006, 11:24
Parazit написал:
На практике получается, что на последующие вопросы "Что эта программа должна делать?" тратится гораздо больше времени, чем на написание исходного документа.
Пяток небольших изменений и от исходной разработки ничего не осталось.
Наличие подробной документации это еще и взаимозаменяемость. У нас возникает иногда ситуация, к примеру, когда спецификацию пишет один, а запускает и тестирует другой.
Наличие подробной документации позволяет отложить реализацию/запуск и вернуться к разработке через некоторое время без тяжких воспоминаний "что же это было".
Последний раз редактировалось Rokhay Чт, мар 04 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:47
Чт, окт 26 2006, 16:44
Parazit написал:
Какой-то опрос необъективный. ТС однозначно "ЗА".
Нужно объективное мнение или тупо "как убедить PMа в необходимости спецификаций"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 13:53
Написать качественную спецификацию -- тяжелый труд. Если у консультанта объективно нет времени на написания спецификации и принимается решение переложить детальную проработку задачи на разработчика, то действительно лучше не писать ничего, чем "лишь бы что-нибудь написать".
Моя позиция такова: либо спецификации пишутся качественно, с проработкой всевозможных ситуаций и фиксированием абсолютно всех доработок, либо их написание пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:02
Пт, фев 29 2008, 12:42
Это нужно и программистам и функциональным консультантам и руководству. Чем убедительнее будут "+" именно для руководства, тем больше шансов сделать спецификацию обязательной.
Я - функциональный консультант. Ведение нескольких ABAP-отчетов передал мне другой консультант, которую "ушли". Благо, что она была адекватным человеком и нормально все объяснила. Иначе въезжать пришлось бы долго. Ей эти отчеты передавали другие люди, которых уже очень давно нет на проекте. И, к сожалению, ТЗ не полные, часть в них описана не полностью. Последующие доработки написаны без указания причин, вызвавших их. Но есть хотя бы что-то. Когда пришлось вникать для последующих доработок, имеющиеся ТЗ изучал вдоль и поперек. Программистов, изначально их разрабатывающих - тоже уже нет, 3-й человек по счету.
Что касается программиста. Когда нужно доработать существующую программу, н на спецификацию не смотрит. :) Спрашивает у функциональщика "Чё нужно? На пальцах, плз...". Подозреваю, что к ТЗ будет возврат, когда возникнет вопрос "А почему так" и нужно будет выяснить, что это: вольность программиста, его ошибка или так заложено в ТЗ изначально.
Что касается руководства. Руководство мыслит глобально. На какой участок какой объем разработок запланировать. И сколько это будет стоить (в человеко-днях и др.). Единственной основой для начального определения объема разработок является Спецификация на разработку. Без нее получается +/- километр. Не запланируешь толком какие люди, на какой срок, нужно ли привлекать кого-то стороннего. Чтобы отдел работал эффективно, передача дел должна быть проще. Без ТЗ этого не выйдет. Если функциональщик - "0" в проблеме, то приходится программисту во многом самостоятельно разбираться, а это время. Объем разработки, может, невелик, да время гораздо больше уйдет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У кого нибудь практикуется это в полной мере? Как и кто за этим должен следить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:30
Besa написал:
Есть регламент, по которому до тех пор, пока разработчик не оценит спецификацию, в план ему разработка не будет поставлена. Если в спец. есть существенные пробелы - оценку не дам).
У нас народ, правда, либо сам считает этот документ нужным, либо смирился с тем, что надо его писать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:35
Разумеется сам я ЗА! Но это решать не мне. Я хочу руководителей поставить перед выбором, но аргументированно!
Я готов работать без спецификаций, но в таком случае хочу выдвинуть всречные условия, например, не требовать от нас плана по срокам разработки, отсутствие гарантий качества разработки, взаимозаменяемости разработчиков и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:42
Пн, июн 05 2006, 13:33
Для начала надо-бы определиться с терминами. Что такое спецификация разработки и чем она отличается от ТЗ ?
По ответам видно, что нет единого понимания.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:53
+1 Timon&Pumba, строчил такой же вопрос.
Отличие вообще есть, или это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Решение За:
1.Алгоритмы согласованы между между внешними и внутренними консультантами.
2.Обеспечение одинаковой работы по преобразованию данных в разных задачах.
3.Постановка обеспечивает возможность анализа ошибок в разработке.
4.Улучшается качество алгоритмов, т.к. есть возможность обсудить их до реализации.
Решение Против:
1.Без документации существенно повышаются затраты на поддержку со стороны как разработчиков, так и консультантов.
2.Невозможно соспоставить алгоритмы в разных задачах
3.Передача разработки на сопровождение или доработку другому консультанту затруднена
в принципе это как раз то, что говорили ранее.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:58
Timon&Pumba написал:
По-моему одно и то же. ТЗ - техническое задание на разработку. Спецификация - детализация ТЗ, его составная часть. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:52
Чт, апр 02 2009, 22:32
не согласен!
спецификация должна в краткой, общей форме передавать суть разработки, ключевые моменты, интеграция с другими разработками.
любому человеку (программисту или нет) должно быть доступно то что написано в спецификации.
А ТЗ это уже более подробный документ с техническими терминами названиями таблиц, полей и т.д.
лично для себя веду спецификации своих разработок, иногда спецификации состоят из нескольких строк текста.
