Текущее время: Сб, мар 28 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 23:16
Чт, янв 28 2010, 15:25
сори за возможно глупый вопрос, но все таки может кто-то подскажет
вызываю ALV через 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' , мне нужно добавит на экран кнопку сортировки ICON_SORT_UP
но при добавлении ее просто в статус экрана, при нажатии ничего не происходит....
может я не туфункцию использую????
 Заголовок сообщения: Re: ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы какой статус используете для своего АЛВ? Скопируйте статус STANDARD_FULLSCREEN из программы SAPLKKBL в свою программу и нужда в этой кнопке отпадет.
Если Вы добавляете новую кнопку в статус, то при нажатие на нее ничего происходить и не будет. Вам надо прописать логику в user_command.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:32
Пт, янв 18 2008, 10:34
Besa написал:
почему же. просто нужно указать функ.код для кнопки соответствующий , чтобы логика грида смогла обработать это. а именно сортировка: по восходящей : &OUP и по нисходящей : &ODN
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:34
Спасибо! Разобрался....
может кому интересно:
DATA : it_exclude TYPE slis_t_extab,
wa_exclude TYPE slis_extab.
wa_exclude-fcode = '&OUP'.
APPEND wa_exclude TO it_exclude.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&ODN'.
it_excluding = it_exclude
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 06:36
ghost написал:
Besa написал:
А, ну да, можно и так. Я просто привык копировать, потом ненужное убирать, чтоб не заморачиваться и не держать в голове стандартные коды функций АЛВ. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 15:42
Чт, мар 09 2006, 10:12
CLEAR wa_exclude.
что то мне кажется что не до конца разобрались, обычно DATA : it_exclude TYPE slis_t_extab используется для исключения кнопок из гуи статуса, а не добавления
правда из того куска кода который вы написали не понятно к чему он относится
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:57
DKiyanov написал:
а какая тогда функция для создания кнопок?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:02
DKiyanov написал:
Если Вы используете ФМ для алв, то Вам не нужна никакая функция.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:43
А НЕПОДСКАЖЕТЕ ПОЧЕМУ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ i ВЫВАЛИВАЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ, А НЕ ВЫДАЕТ СТАТУС СПИСКОВ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:51
А вы посмотрите программу, где при нажатии на КНОПКУ i Вам выдается СТАТУС СПИСКОВ. Там на эту кнопку прописано это действие, ручками...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:58
Besa написал:
ПРОПИСАННО ТО ОНО ПРОПИСАН...
ЗА СТАТУС СПИСКОВ ОТВЕЧАЕТ КНОПКА С КОДОМ ФУНКЦИИ = &LFO АУ МЕНЯ С КОДОМ ФУНКЦИИ = &NFO....
ЭКРАН НЕ САМОПИСНЫЙ, ВЫЗЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ АЛВ...
И Я НЕ МОГУ ПОМЕНЯТЬ КОДО ФУНКЦИИ... Т.Е. ПОМЕНЯТЬ КНОПКУ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
А Вы не кричите, успокойтесь. Воды попейте, или кофе\чай. Толково объясните что где когда. Ну и внимательно смотреть думать так же не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:09
ДА Я И НЕ КРИЧУ!
ВОТ ВЫЗОВ
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
i_callback_program = sy-cprog
i_structure_name = 'ZAK'
it_fieldcat = lt_fieldcat[]
TABLES
t_outtab = zak.
Я ПОСМОТРЕЛ НА ПРОГУ, В КОТОРОЙ ЭТО РАБОТАЕТ
ХОТЬ И ОДИНАКОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЫЗЫВАЮТСЯ, РАБОТАЕТ ПОЧЕМУ ТО ПО РАЗНОМУ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:12
ДА Я И НЕ КРИЧУ!
ВОТ ВЫЗОВ
TABLES
t_outtab = zak.
Где Ваш статус? Вы его создали? Где Вы его присваиваете АЛВ? Где параметр i_callback_user_command? Как и где Вы собираетесь вешать логику по нажатию кнопки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:14
ДА Я И НЕ КРИЧУ!
А большие буквы это типа шёпот?
Что есть "ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"? Gui - статусы отчётов смотрели, сравнивали, что каким кнопкам присвоено?
