Текущее время: Пт, дек 19 2025, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: админам, портящим нам жизнь - посвящается :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:14
Сб, окт 21 2006, 20:34
REPORT z_y_test .
PARAMETERS:
p_tcode TYPE sytcode OBLIGATORY.
START-OF-SELECTION.
CALL TRANSACTION p_tcode.
 Заголовок сообщения: Re: админам, портящим нам жизнь - посвящается :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:35
Пт, окт 03 2008, 17:20
Гениально! И в чём смысл? :shock:
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:43
Пт, ноя 12 2004, 10:44
вероятно обход полномочий на TCODE.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
и что, обходятся?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 14:57
да, если транзакция внутри не проверяет.
на одном из проектов команда call transaction была запрещена. вместо этого говорили использовать функцию ABAP4_CALL_TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В чем смысл писать эту программу, чтоб обойти полномочия на некоторые транзакции? Если все позакрывают то это не поможет, если будет "дырка" то и так можно обойти.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:37
Абсолютно бредовая тема.
Во-первых, существует куча стандартных функций:
ALINK_CALL_TRANSACTION
CALL_TRANSACTION_FROM_TABLE
C160_TRANSACTION_CALL
TRANSACTION_CALL_VIA_RFC
... и т.д.
Некоторые RFC-ные, некоторые в 2-е строчки.
Во-вторых, это всёравно не поможет. В SAP всё работает по принципу: что не разрешено, то запрещено! (Разве что это как-то ломается через профильные параметры, в чём я сииильно сомневаюсь).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
dump написал(а):
REPORT z_y_test .
PARAMETERS:
START-OF-SELECTION.
1.Интересно, а кто даст права на SE38 в продуктиве, если речь о нем? :)
2.Проверки пономочий внутри транзакции никто не отменял ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:45
что значит не поможет - у меня сейчас половина транзакций закрыта в разработке - и я так хожу и все нормально - если в тексте программы нет явной проверки на запуск транзакции FM - AUTHORITY_CHECK_TCODE- то все работает - а аких транзакций ОЧЕНЬ немного
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:52
... и т.д.
абсолютно бредовые аргументы
причем здесь список ФМ ? в se37 *transaction* и F4 ?
и что значит что не разрешено то запрещено - у меня все работает
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:56
А чем код написаный выше отличается от тех, которые в стандартных ФМ? :? Вот хоть убейте, а разницы не вижу.
FUNCTION C160_TRANSACTION_CALL.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(I_TCODE) LIKE  SY-TCODE
*"       EXCEPTIONS
*"              ILLEGAL_INPUT
*"              INTERNAL_ERROR
* Function body ----------------------------------------------------
  CALL TRANSACTION I_TCODE.
  EXIT.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 17:40
да в чем разница - вопрос как удобней вызывать - через se37 и тест ФМ ( на которые может не быть полномочий в целевой системе ) или транзакцию отчета - который можно транспортом закинуть куда угодно и спокойно запускать из фаворитов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 17:56
Ср, июн 13 2007, 16:36
Как говаривал некто О.И. Бендер - существует 400 относительно честных способов отъёма денег.
Так примерно и здесь. Толковый абапер всегда сможет запустить нужную ему транзакцию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 18:22
Ср, ноя 01 2006, 22:58
dump написал(а):
транзакцию отчета
на которую вам каким-то сказочным образом права дадут :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 18:53
ну это смотря как настраивают полномочия - то ли все отбирают потом добавляют то что надо то ли наоборот - 9 из 10 проектов на пост-советском пространстве работают по второму сценарию
