Текущее время: Пт, июн 05 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Динамическое мероприятие. Уточнение причины мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 18:54
Вт, дек 23 2008, 15:18
Есть необходимость, чтобы в 298 ИТ в мероприятии автоматически подтягивалось уточнение причины мероприятия равное по значению причине мероприятия.
В динамике добавила такую запись:
0000 04 P T001P-MOLGA='33'
0000 04 P P0000-MASSN='4'
0000 04 W P0298-MASSS=0000-MASSG
Результат нулевой.
Посоветуйте, что делать...
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое мероприятие. Уточнение причины мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 19:24
Чт, июл 19 2007, 07:04
Если не ошибаюсь, то это без динамики можно разрулить.
В SPRO в Администрировании персонала в ветке настройки Приказов, посмотрите документацию по Уточнению причин мероприятий. Там должно быть то что вам нужно. Системы под рукой нет, сам посмотреть не могу =)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 20:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Такая динамика неработоспособна в принципе.
В T7RURPTCST00 для HR_RU_READ_MASS_TEXT MASSG_NE_MASSS что стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 05:48
Из документации...
В системе предусмотрена возможность указать длинный текст причины мероприятия в таблице "Уточнение причины мероприятия" (T7RURS).
Возможны два способа использования:
1. Уточнение причины мероприятия - при создании записи в инфо-типе "Приказы, распоряжения"(0298) пользователь может дополнительно выбрать уточнение к причине мероприятия.
2. Расширения названия причины мероприятия - при создании записи в инфо-типе "Приказы, распоряжения"(0298) отображается длинный текст, соответствующий причине мероприятия. Этот же текст используется при формировании кадровых документов (формы T-2, T-8).
Вариант использования уточнения причины настраивается атрибутом MASSG_NE_MASSS в таблице T7RURPTCST00.
Операции
1. Добавьте в таблицу T7RURPTCST00 запись со значениями: "Прогр." - HR_RU_READ_MASS_TEXT; "Параметр" - MASSG_NE_MASSS; "Содержимое"- X;
2. Задайте содержимое параметра в зависимости от выбранного способа использования уточнения причины.
Пустое значение параметра или его отсутствие включает режим уточнения причины мероприятия.
Значение X включает режим расширения названия причины мероприятия.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 10:27
Все указанные настройки проведены. В том-то и дело, что в "Параметре" - MASSG_NE_MASSS у нас стоит "Х" и он нам там нужен для другого мероприятия. Для этого же необходимо автоматическое подтягивание уточнения в 298 ИТ.
с уважением
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:00
Тогда абап.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 22:19
Пн, мар 06 2006, 15:21
без апапа можно сделать, если за IT0000 идет сразу IT0298
при этом при сохранении/изменении IT0000 не срабатывает никаких других динамик меняющих инфотипы и на дату мероприятия в IT0298 нет никаких приказов.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 09:44
Вы можете привести пример мероприятия, которое будет создавать запись только в 0 и 298ИТ? Зачем лишний раз wpbp сплитовать?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 16:16
Proforg написал:
В мероприятии может быть, что угодно, просто коллега привел пример динамики на ИТ0000, поэтому, в его варианте 298 должен идти следующим с указанными условиями, чтобы без абапа.
Причем тут сплиты wpbp, это к теме как то относится?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 16:20
Pad0nak написал(а):
Не понял вашего “подкола” совсем.
причем тут сплиты wpbp, это к теме как то относится?
Это не подкол. Такая динамика потом будет геморройна в поддержке просто. Когда при добавлении еще одного ИТ перед 298 в мероприятии она отвалится.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 16:24
Proforg написал:
это всего лишь пример, чтобы без абапа, минусы есть, в любом случае решение принимать не мне, надеюсь люди сами понимают, что им лучше.
так причем тут сплит wpbp? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 19:15
Такая динамика для такого мероприятия предполагает, что у вас будет запись 0ИТ вместо 302. Что влечет нафик не нужный сплит.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 20:56
Пн, авг 22 2005, 14:50
а какой глубокофилосовский смысл такой задачи? вы хотите чтобы причине мероприятия всегда соответствовало (либо проставлялось по умолчанию) одно и то же уточнение? ну так сделайте код этого уточнения пробел (не вводите код). Тогда это уточнение всегда будет вставать в 0298. И не надо динамика, абап и т.д. и т.п. И 0298 инфотип вставляйте в любом месте мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 19:01
Galka, отличная идея! Все гениальное просто. Так и сделаем.
с уважением
