Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Учет в нескольких валютах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Кто-нибудь реализовывал учет в более чем 2-ух валютах? Если да, то каким образом? Суть проблемы в том, что по бизнес-процессу документы могут быть в 2-ух валютах, отличных от валюты БЕ. Т.е. это не валюта БЕ и не валюта концерна. И их 2 штуки.
 Заголовок сообщения: Re: Учет в нескольких валютах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:27
Не совсем понятно в чем проблема. Для БЕ можно определить 2 параллельные валюты. Например, валюту концерна и твердую валюту.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:34
Я некорректно выразился. Есть БЕ. К ней подвязана валюта RUB. Документ может придти с суммой сразу в 2-ух валютах USD и EUR. Можно ли как-то настроить систему, чтобы в документе я мог указать обе эти валюты и суммы в них(и USD и EUR)? Я понятно изложил проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:28
В документе имеется максимум 4 :!: валюты:
1) Валюта документа - определяется на уровне документа
2) Валюта БЕ (ВВ) - определяется на уровне БЕ
3 и 4) Вторая и третья параллельные валюты - активируются на уровне БЕ.
Вы говорите, что Ваш документ приходит сразу в двух валютах? Только одна из них может быть валютой документа. Но ничто не мешает Вам ввести вручную значения для другой валюты, если она объявлена как ВВ, ВВ2 или ВВ3.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 21:08
2 darkduck:
1) а где это настраивается?
2) Я правильно понял, что, для того чтобы ввести суммы в нескольких валютах, эти валюты обязательно должны быть заведены как ВВ для БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 00:37
Может быть, прежде чем начнем давать советы, сначала разберемся в цели?
Расскажите свой бизнес-сценарий, пожалуйста. Что, зачем и почему?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:03
Суть бизнес-процесса такова.
Есть БЕ, у которой ВВ - валюта1, она заключает договор с клиентом, валюта договора - валюта2. Когда начинаются расчеты по договору, они могут приходить в валютеX (валюта определяется в момент операции, в документе первички). Хочется в документе FI хранить/видеть сумму в 3-х этих валютах, с тем, чтобы потом получать информацию по расчетам сразу в 3-ех валютах. Т.е. постоянна у нас только валюта1. Валюта2 и валютаХ зависят от конкретного договора и конкретного документа первички соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:55
Боюсь, чисто в FI такого не решишь. :( Валюта БЕ (первая, вторая, третья) - стабильные константы, они не могут изменяться на каждый договор. Возможно, Вам надо смотреть в логистику, там указывать валюту контракта/заказа? :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:08
Вс, окт 17 2004, 11:34
Похоже, надо сначала в консерватории азобраться.
Варианты:
1. Вам приходит счет от поставщика. В нем одна позиция в баксах, другая в евриках. Выход - договориться с поставщиком о простом правиле: каждый сче - только в одной валюте.
2. В счете от поставщика валютой счета является некая синтетическая УЕ, например СДР или бивалютная корзина нашего Центробанка. Тогда выход такой: заводите эту синтетическую УЕ как новую валюту и ведете стандартным образом ее курс. Потом сами увидите, каково ее по ПБУ 3 сопровождать :)
3. Возможно, у вас еще кой-то вариант, тогда распишите его чтобы было понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Учет в нескольких валютах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 10:35
2 darkduck: спасибо, я так и предполагал. Просто думал, что все-таки что-то не учел.
2 Sedlo: консерваторию я уже описал. Ситуация, на мой взгляд, изложена подробно. Варианта решения в стандарте нет. Бизнес-процесс меняться не будет.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:48
Идея на вскидку: контракты вести как СПП-элементы, валюту контракта указывать как валюту СПП. Затем проводки в FI контируем на этот СПП. В результате в контроллинге и в частности, в таблице RPSCO, получаем искомый трехвалютный учет: внутренняя валюта контроллинговой единицы (руб), валюта объекта (валюта СПП=валюта договора), валюта транзакции (валюта платежа).
Аналогично можно подумать и про другие объекты контроллинга для отражения контрактов (например, внутренние заказы)
Только надо сразу продумывать, что будет, если валюта контракта может меняться после проведения первички - тут возможны большие грабли.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:41
Вт, мар 11 2008, 14:09
можно сделать так:
ВВ (это для рублей как я понял)
ВД это для валю в которой пришел платеж
ВП (валюта платежа) это для валюты договора. (правда это поле есть только на кредиторах/дебиторах).
При такой схеме при выравнивании валютирование будет отскакивать помимо курсовой разницы (если настроить конечно).
