Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: вопорос по AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 20:26
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello ,
подскажите пожалуйста,
ситуация есть Berechtigungobjekt (пусть он называется Z_SHOW и у него есть одно поле ACTVT)
есть юзер только с одной соберательной ролью Z_SAMMELN состоящая из 8 простых ролей Z1...Z8
причем ни профиль соберательная роль и ни одной из простых не содержит Berechtigungobjekt Z_SHOW
но AUTHORITY-CHECK OBJECT 'Z_SHOW'
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
все равно выдает sy-subrc = 0, в чем здесь может быть дело или я что то не так понимаю.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: вопорос по AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 22:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Hello ,
Спасибо
Тут либо этот объект всё-таки есть где то в ролях, либо проверка данного объекта отключена для данной транзакции (SU24 или SU25)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Можно в транзакции SUIM выполнить поиск всех ролей с заданным объектом полномочий.
Вдруг где-то проскочил случайно ;)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:01
сделал так как Вы посоветовали нашлось три роли , моих ролей там нет
sy-uname, Вы не подскажите как можно проверить что проверка данного объекта отключена для данной транзакции (через SU24 или SU25)?
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:39
Пт, окт 03 2008, 17:20
SU25, пункт №5 (второй карандаш). Внимательно читаем, и проверям.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:51
посмотрел прочитал, там все нормально стоит крест и соответственно строчка не красная
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте в SUIM сделать поиск не роли, а user ID. Если вашего user ID там не будет, то пожалуй надо в SAP писать... :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:20
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте ФМ SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET
и посмотреть в st05 запросы для AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:29
1)не подскажите есть какой нибудь стандартный профиль дающий право на деббуг,так как естественно sap_all не подходит,
2) а можно профили в ручную самому делать или они только к определенным ролям генеряться, если да то в какой транзакции( как к примеру профиль можно скопировать)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:34
Советую обратиться к базисникакм. Пусть они все сделают - дадут полномочия и сгенерят или перегенерят профили.
Воизбежание проблем, как с системой, так и лично.
