Текущее время: Пт, июл 03 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Listing -> внутр. таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 07:50
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем привет.
Ребят, снова возник вопрос.
Есть программа, в которой по ходу ее выполнения то там, то тут производится формирование строк листинга write-ми в один большой отчет. Так вот в конце программы, надо как-нибудь мне достать все, что навыгружалось в листинг. Может есть какой-нибудь ФМ или стандартными процедурами... Научите плиз.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Listing -> внутр. таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
asoloviyov написал:
Всем привет.
Всем спасибо.
Если я Вас правильно понял, то Вам сюда http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58537
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 08:46
Хм, спасибо за ссылочку, конечно с субмитом работает, потому как в параметрах указана строчка Export list to memory.
А вот если без субмита.., допустим программа:
START-OF-SELECTION.
  DATA: it_list TYPE STANDARD TABLE OF abaplist WITH HEADER LINE.
  DATA: BEGIN OF lg_liste_k OCCURS 0,
        zeile(256) TYPE c.
  DATA: END OF lg_liste_k.
  DO 7 TIMES.
    WRITE:/ 'Test1'.
  ENDDO.
  CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
    TABLES
      listobject = it_list
    EXCEPTIONS
      not_found  = 1
      OTHERS     = 2.
  CALL FUNCTION 'LIST_TO_ASCI'
    TABLES
      listasci           = lg_liste_k
    EXCEPTIONS
      empty_list         = 1
      list_index_invalid = 2
      OTHERS             = 3.
  BREAK-POINT.
не возвращает листинг в таблицу, видать потому, что мы ничего не записали в эту MEMORY... так что вопрос пока остается открытым.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:22
Чт, мар 09 2006, 10:12
объявите в программе INCLUDE <%_list>.
после этого вам будут доступны объявленные в нём таблицы в частности %_LIST, собственно в ней и хранится листинг отчёта
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Listing -> внутр. таблица.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:24
Пн, апр 13 2009, 09:24
  DATA: BEGIN OF downtab OCCURS 1,
          line(256),
  END   OF downtab.
  DO 7 TIMES.
    WRITE:/ 'Test1'.
  ENDDO.
            list_index = sy-lsind
       TABLES
            listasci   = downtab.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
asoloviyov написал:
START-OF-SELECTION.
...  BREAK-POINT.
Если есть такая программа, то автора надо лишать доступа в систиму, больно надовав по рукам.
Следует проектировать и реализовывать нормальный сбор, накопление и хранение данных, а не делать все через одно место.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:34
Да, то, что надо =) (сообщения от DKiyanov и tester).
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:38
sy-uname написал(а):
asoloviyov написал:
START-OF-SELECTION.
...  BREAK-POINT.
программа вовсе не такая - а пример, просто копипастинг из предложенной выше ссылки.
А на счет применения данного метода с считыванием листинга - так это как раз случай, когда надо программу вчера + программа написана на 8000 строк + вывод строк формируется по различным условиям и веткам.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:49
asoloviyov написал:
Я понимаю, имелась ввиду именно идея, а не данный код.
Вообще то изнутри программы собственный листинг не плохо прочитывается стандартными средствами ABAP (оператор READ LINE) .
И чем submit не угодил?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:12
asoloviyov написал:
Так не хочется лишних настроений объектов в системе. Субмит как я понимаю нужно использовать в отличной от данной программе.
