Текущее время: Вс, июн 21 2026, 21:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ноты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 08:33
Вт, авг 17 2004, 13:57
с нотами раньше дело не имел...
пришлось разбираться и появились вопросы.
Допустим мне нужно установить ноту Х, нахожу объект, начинаю править. в комметариях не нашел того чего нужно удалить, начал править программу, пару команд не нашел, думаю чё за ерунда? думаю может до ноты Х должна быть реализована нота У которая светится в кометариях, посмотрел отдельно на ноту У, точно, при её применнении появтся те самые недостающие пара команд, ну думаю щаз реализую сначала ноту У...не тут то было, для реализации ноты У из коментариев нуджно удалить строку которой нету в исходном тескте программы, начал пристальнее приглядываеться - нужна нота Z. А теперь уважаемые знатоки вопрос: ГДЕ можно посмотреть список нот, которые должны быть реализованы до применения конкретной ноты?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 08:56
Вт, авг 17 2004, 08:17
Пользуйся SNOTE и никакого геморроя не будет 8)
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:06
Сб, окт 02 2004, 14:14
Ага.
snote - это супер транзакция для применения и накатки нот.
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:47
Сапёр написал(а):
Ага.
попробовал snote набрать - пишет нет такой транзакции, что это за бадяга такая?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 09:58
Сб, авг 21 2004, 14:24
Availability
The Note Assistant is available from Release 4.5. From SAP Web Application Server 6.10, it is integrated in the standard delivery. For releases below SAP Web AS 6.10, the Note Assistant is delivered as an add-on. The current add-on version of the Note Assistant is Version 1.2. You can download the add-on SAP NOTES for the releases 4.5B and 4.6X. To upgrade from a version below 1.2, you just need to install the add-on package using the SAP Add-On Installation Tool (SAP Basis 4.X) or import the corresponding Support Package (SAP Web AS 6.X). Please read the documentation and the related SAP Notes before the installation.
Release Minimum Precondition Related SAP Note
4.5B SAPKH45B45 (or higher) SAP Note 560756
4.6B SAPKB46B33 (or higher) SAP Note 560756
4.6C SAPKB46C25 (or higher) SAP Note 560756
4.6D SAPKB46D14 (or higher) SAP Note 560756
6.10 Version 1.2 corresponds to Support Package level SAPKB61027. SAP Note 560756
6.20 Version 1.2 corresponds to Support Package level SAPKB62013. SAP Note 560756
6.40 Version 1.2 corresponds to Support Package level 0 SAP Note 560756
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:24
а по русски мона вкратце?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:40
а по-русски это аддон такой, который может в систему поставиться через SAINT - для 4.Х а для 6.Х в пачи входит. Требует определенный уровень пачей базиса. См указанные нотки. Если мне не изменяет память в 4.6С тоже с каким-то базисным пачем импортируется.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:44
короче Аддон похоже не установлен, другие пути есть посмотреть какую ноту за какой надо накатывать?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 12:15
Короче - мы не ищем легких путей... :shock:
Не поленись - поставь! Дело 5 минут, зато польза несомненная и времени впоследствии сэкономишь неимоверно! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 12:18
дык я думал аадон это типа Админ ставит, я ж простой типа работник некоторгго модуля, я БАЗИС-ом не занимаюсь....
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 12:31
Ну тогда толкай админа - пусть поставит
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 13:52
а название Аддона хотя бы скажите...если нетрудно
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 14:05
SAP_NOTES
Скачать вообще просто
service.sap.com/notes ->Note Assistant и жмем на нужный нам релез.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:03
SAP_NOTES
ещё вопрос: допусти на тестовой системе я могу поставить этот Аддон? чисто для тренировки, или всё равно Админа просить нужно?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:33
Это зависит от наличия или отсутствия прав на вход в 000 клиент. и выполнения транзакции SAINT. А что за проблема базисника напрячь? Тем более отсутствие этого аддона - это его трабл :wink:
