Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Баланс загрузки (приоритет загрузки)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа следующая проблема.
Есть много своих отчетов Z*. Соответственно какие то из них довольно существенно загружают сервер, если формируются за большой период времени например.
И есть стандартные транзакции ввода документов в САП.
Вопрос : можно ли настройками каким либо образом разграничить нагрузку на сервер.
Например, чтобы всегда были свободные процессы для ввода документов. То есть, например чтобы Z* отчеты запускались только в тот момент когда есть свободные процессы. Или каким либо образом для транзакций использовать приоритет иликаким - либо другим образом...
Может кто-либо сталкивался с данной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Баланс загрузки (приоритет загрузки)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:43
Ср, окт 24 2007, 14:24
если транзакции работают в фоне, для фоновых заданий существуют приоритеты, попробуйте с ними поиграть.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:15
Нет, они запускаются в диалоговом режиме...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:34
запускайте в фоновом:)))))
скорее всего нет такого приоритета одних транзакций над другими. кто первый встал, того и тапки.
ни один пользовательский запрос не будет обработан, пока не появятся свободные процессы. может увеличть их количество?:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 13:06
На сколько оправдано увеличение кол-во диалоговых режимов и они ведь как-то сочетаются с обхемом оперативки...?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 13:19
естественно, как любой процесс ОС, диалоговые процессы сапа потребляют оперативную память. так что это не уменьшение нагрузки, а повышение доступности. и если это не шутка, и у вас действительно возникают ситуации, когда нет свободных процессов, то их число надо увеличить обязательно! необязательно сразу удваивать, попробуйте добавить 3-5 штук
Последний раз редактировалось tr0ublemaker Чт, мар 11 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 13:24
Пт, окт 06 2006, 15:20
А в чём проблема?
sappfpar старый профиль -> получили первые цифирки, в новый профиль добавили процессов,
sappfpar новый профиль -> получили вторые цифирки...
Сравнили первые цифирки со вторыми. В случае необходимости добавили оперативки...:)..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:52
Ср, апр 20 2005, 09:29
немного похожая ситуация была. Выпутались(частично) перебрасыванием "тяжелых" отчетов на отдельную инстанцию
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 00:41
Пт, июл 03 2009, 15:04
Выносите пользователей использующих тяжелые Z* отчеты на отдельную инстанцию и ограничиваете максимальное время выполнение диалогового отчета скажем 10000 секундами.
И базу разгружает периодически и абаперам есть стимул оптимизировать свой sql.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 08:54
Спасибо...
