Текущее время: Чт, июл 23 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Корректирующая схема и проблемы с проводками
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:04
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Коллеги, помогите решить проблему.
С помощью корректирующей схемы в RT были введены новые виды оплат для средних значений за 2009 год. После этого вылезла проблема с прогоном, перерасчеты 2009 года вылезают по ДТ70. Данная проблема уже обсуждалать на страницах форума http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17471&start=45 и ответ вроде заключается в вводе новых видов оплат в конец RT (после сортировки). Вопрос, как теперь удалить введенные ВО из RT и ввести их заново в конец таблицы. Очистка ВО не приводит к удалению из RT, при вводе заново они опять встают на свои неправильные места в середине таблицы. Возможно существуют и другие варианты, с благодарностью выслушаю все.
 Заголовок сообщения: Re: Корректирующая схема и проблемы с проводками
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:38
Вт, авг 23 2005, 12:50
Ответ был вообще не сортировать в корректирующих схемах в/о. Теперь вам нужно как-то восстановить прежний порядок в/о, или абапом как-то скорректировать ссылки в проводках на записи RT.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:57
Macros написал:
Именно этого я добиваюсь, прежний порядок это без вновь введенных ВО. Как теперь мне их удалить из RT?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:03
Если есть резервная копия, то наверное можно свою функцию sort написать и прогнать в аналогичной корсхеме (если за те же периоды то хуже наверное уже не станет). По хорошему еще и перерасчеты запретить, а те что есть проверять проводки каждому индивидуально. Подебажте создание прогона проводок, чтобы найти соответствующие таблицы... можно ведь просто ссылки поправить по лицам, которым требуется перерасчет прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:27
Если я правильно понял, то стандартно просто удалить эти ВО из RT невозможно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:49
можно попробовать в корсхеме после импорта скопировать RT в IT, потом очистить RT и перенести в нее из IT только нужные в/о... я так не делал, подводные камни не знаю - опасно это все.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:10
Вт, май 30 2006, 08:34
Если известны виды оплат, которые нарушили порядок (вставились в середину RT), то можно написать очень несложную корректирующую 8) схему, которая засунет их в конец RT.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:28
Коллеги огромное спасибо. Задачка действительно решилась достаточно просто. Написали функцию, которая переписывает нужные виды оплат в конец RT и прогнали с ней корректирующую схему.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
У нас похоже тоже слетели индексы в RT. Я АБАП-ер и пытаюсь найти корректное решение этой проблемы. Можете поделиться своим вариантом?! Я понимаю так, что надо изменить порядок записей в RT, можем ли мы это сделать напрямую на основе данных таблицы PPOIX, или обязательно нужно использовать какие то стандартные механизмы? Что такое "Корректирующая схема"?!
p.s.
Общее представление о сути расчета З/П я имею, но как это реализовано в SAP - представляю пока смутно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:39
Parazit написал:
вы бы объединили усилия со своим консультантом :wink:
Корректирующая схема позволяет исправить результат расчета в уже закрытых периодах.
Внутри схемы можно прописать запуск своей функции, в которой наабапить алгоритм преобразования RT (главное осторожно и учесть перерасчеты перерасчетов).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:24
Macros написал:
В этом то и проблема, он априори считает, что это сугубо техническая проблема, поэтому его позиция такая: "Надо немного подАБАПить, чтобы работало"
Поэтому нужно к нему с аргументами подкатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:51
Parazit написал:
Сугубо технически наверное можно абапом индексы переправить, это если разобрались, как они изначально формировались.
Parazit написал:
тогда разбирайтесь кто порядок в/о в RT нарушил в уже закрытых периодах. Посмотрите корректирующие схемы, которые использовали в последнее время, нет ли там случайно функций SORT, ADDCU или других, которые могут порядок в/о менять. Возможно удастся упростить задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 18:17
У нас сейчас проблема проявляется при передаче структуры RT в BADI.
Правильно ли я понимаю, что это не единственная возможная проблема в HR всвязи с данным перекосом данных ?!
Чем мне напугать консультанта? :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 18:46
Parazit написал:
У меня не было такого перекоса (сплюнул три раза), сужу только по информации с форума.
Тут еще посмотрите, там даже логика немного описана: viewtopic.php?f=11&t=54016&p=341775
