Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Добавить динамически записи в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:14
Пт, июн 15 2007, 16:24
Добрый день, коллеги.
Появилась такая задача - в VA01 добавить динамически строки (позиции) по некому событию. Кто-нибудь такое делал? Какие тут пути покрасивее есть?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить динамически записи в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
а что вы подразумеваете по динамичиски добавлять позиции ? как с заполнением их будете решать ? думаю не стоит это мутить с VA01 , может стоит подумать о других вариантах . Вы попдробнее опишите задачу может подскажут возможные варианты ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:31
Пт, сен 05 2008, 08:08
Транз-ция BAPI - Продажа- Заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:37
ghost написал:
М-м-м, пока преполагаю заполнить экранную структуру RV45A и сэмулировать нажатие Enter. Но вот обработка ошибок - это да, не понятно... А вообще - это полуавтоматичемское формирование заказа по другому документу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:38
Yellow Raven написала:
Нужно интерактивно, внутри транзакции VA01
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:57
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно с помощью BADI или с помощью записи транзакции....
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:59
А какого рода бадишка? Запись транзакции - это не совсем то. Мне нужно _после_ того, как юзер запустил транзакцию и выбрал некие данные
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 11:32
пока непонятно :
1) какие данные он будет вводить и Где в заголовке или в позиции
2) почему именно необходимость через транзакцию , если задача только в автоматизации , то пишите свою прогу которая запрашивает у пользователя нужные данные и затем генерите заказ через БАПИ , пакетным вводом VA01 - это дохлый номер . Если вы предполагает что пользователь что то вводит в позиции , а затем вы дозаполняете эту позицию , то это возможно (много экзитов есть)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:22
ghost написал:
1 - Строго позиции
2 - Нужно сделать аналог формирования позиций через "предложение позиций" (Обработать/Другие функции).
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:52
Кажется нашел. Есть в инклуде FV45CF0P_POSI_VORSCHLAGEN_GESC процедура по имени POSI_VORSCHLAGEN_GESCHAEFT (гешефт, ага). Вот она и копирует позиции из таблицы CVBAP[] в основную таблицу. С проверками и прочее и прочее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 18:15
Пт, окт 20 2006, 16:39
У Вас получилось воспользоваться этой процедурой?
Подскажите, пожалуйста, как Вы ей пользовались? В какой момент вызывали?
Есть ли еще какие-либо возможности создавать позиции заказа, при его заведении?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 08:46
Чт, янв 20 2005, 08:34
Предложу так:
1. В экзите сохранения заказа вызвать PERFORM form ON COMMIT;
2. В form осуществить вызов BAPI_SALESORDER_CHANGE, которой подсунуть новую позицию.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:21
Sergo написал:
Предложу так:
К сожалению, так не подходит, позиции должны создаваться после создания пользователем новой позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:06
Вт, дек 30 2008, 18:10
ghost написал:
1 - Строго позиции
CALL FUNCTION 'SD_SALESDOCUMENT_CHANGE' не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:52
andry_moz написал:
Думаю нет, т.к. документа еще нет.
