Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Замена рабочих мест
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 07:17
Ср, мар 23 2005, 14:21
Друзья!
Не могбы кто из вас подсказать, как скопом заменить сразу несколько рабочих мест на другие (методом копирования).
Например поменять 40806* на 40805*
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:47
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Если речь идет о замене рабочего места в техкартах, то
Тр.CA85 заменяет одно рабочее место на другое рабочее место.
А для многих - написать программку с пакетником по тр.CA85....
 Заголовок сообщения: Re: Замена рабочих мест
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 16:22
STS написал:
Друзья!
скопом стандартной функции такой нет
зато есть проверенный и стандартный :
в изменении рабочего места есть кнопка переименовать (Shift+F7)
работает великолепно . недостаток один - затратно по всремени (т.к. насколько я помню в цехе 8 РМ дофига)))) или написать прогу по изменению - перекодировке. как уже совентовали, думаю программер И. М. напишет в два счета:). Но не забывай что еще и МВЗ менять надо! так что писать проги надо будет 2. но для МВЗ нужна еще история!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:54
Пт, мар 18 2005, 06:14
Лёха - это ты что ли?! :D
Серега Ч.
