Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Где можно достать Minisap?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:12
Пт, май 16 2008, 17:33
Aval написал:
Неплохо. Вы пробовали себе ставить? Как происходит процесс установки? Опишите подробнее, в чем плюсы/минусы, какая версия, что в ней есть? Если не сложно.
Знакомый скачал. С его слов: 50 Гб архив. После разархивации - около 250. Виртуальная машина VMware 6.5. Все уже установлено. IDES ERP 2006 SR2. Лицензия до 31.12.9999. Система на Win 2003 + Oracle.
Круто, но моя тачка такое не потянет :cry: , тут, так сказать, промышленные мощности требуются ;) Но за инфу спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:52
Пт, окт 07 2005, 09:10
Опять же с его слов: средний 2-х ядерный процессор, 4 Гб памяти. Под вирт. машину отведено 3 Гб. Старт начиная с вирт. машины и до старта инстанс занимает минут 7-8. Затем вполне приемлемая реакция.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 08:11
Пт, мар 12 2010, 12:50
Helper написал(а):
А нафик Вам вообще MiniSap? С торрентов(torrents.org+поиск) можно скачать реальную тестовую систему. Лежит образом в VmWare и отлично работает.
Не могли бы вы дать точную ссылку? А то я зашел на torrents.org, но там какой-то сайт непонятного содержания :)
A good deed is never lost.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 08:23
Пн, окт 11 2004, 20:32
KorFuS написал:
rutracker.org, точную ссылку давать не буду, найдете
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 08:58
>>ArmAnn>>
Спасибо, дальше, думаю, сам найду :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:45
Вт, май 11 2010, 12:10
Хотел скачать miniSAP. Уже решил качать, как дошел до последней страницы, где упомянулся rutracker. Там нашел вроде полную версию SAP R/3. Дак что же все таки лучше хотя бы для освоения курсов?(BC400, BC401 и т.д.)
Нормально делай - нормально будет!
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Unsleeper написал:
Судя по курсам, Вы хотите начать изучать АБАП, думаю нет смысла ставить "полный сап" (с функционалом на 50 гигов), достаточно поставить SAP NetWeaver 7.0 ABAP Trial Version, он весит после установке 8-10 гигов, и ресурсов не много жрет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:45
Besa написал:
Unsleeper написал:
Да, совершенно верно, я собираюсь заняться изучением программирования в SAP'е. Тогда скажите мне, полностью ли удовлетворит меня данный программный продукт для изучения этих курсов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 15:50
Думаю да, вполне.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:07
Пт, июл 16 2010, 09:57
sub-zer0 написал(а):
А я вот такой варик нашел: при установке ставишь дату на 2 года вперед, после - убираешь и наслаждаешся 2 года :-)
Неплохо! Соответственно, если ставил с текущей датой и потом не хочется идти на сайт за новой лицензией, а потренировать ABAP хочется, то просто откручиваешь на своем компе время назад на год-другой? Я правильно понимаю?
Вроде у меня получилось, правда, пришлось рестартануть Application Server: остановить перед сменой даты и запустить после смены.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:39
Gustav написал:
Это был риторический вопрос? Если получилось значит хорошо, можете "потренировать ABAP" :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:59
Besa написал:
:) Мой пост помимо риторики имел еще и подводный смысл: мне нужно было опубликовать первое сообщение или Форум через неделю бы меня выкинул из зарегистрированных в четвертый раз. О необходимости иметь сообщений > 0 я узнал только сегодня. Надеюсь, их будет у меня и далее.
Что касается "получилось", то окончательно узнаем после 12.08.2010 - именно такая дата сейчас стоит у меня в лицензии. Очень хочется верить, что получится и что не придется переустанавливать miniSAP или разворачивать его на другой машине.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 07:18
Сб, окт 30 2010, 07:29
Кто-нибудь ставил SAPNW7.0ABAPTrialSP12 на Win7? У меня сразу после запуска setup.exe вылетает сообщение "The installer had to update some MicroSoft runtime libraries. For correct operation, a system reboot is required. Do you want to reboot now?" И на этом всё. После ребута запуск установщика выдаёт тоже самое сообщение. При этом на домашний комп с WinXP встало без проблем.
Один гриф, за свою жизнь, может съесть три поколения львов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 11:14
TheDeadOne написал:
Там как бы требования WinXP SP2.
Вот тут похожая проблема, советуют что то поновее поставить - NW7.01
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1588327&tstart=0
Так же как вариант - поднять виртуалку с WinXP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 13:02
Besa написал:
TheDeadOne написал:
Я качал с ftp://ftp.sap.com/pub/sdn/devkits/netweaver/abap/
Где можно взять NW7.01?
