Текущее время: Сб, фев 21 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Счет поправки стоимости для амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 11:52
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Подскажите новичку плз...
После накатки обновлений исчезли настройки счетов для проводки 11 области оценки (ПР в рублях).
Сейчас пытаюсь восстановить настройки счетов для проводки амортизации, указываю ранее определенный счет поправки стоимости типовой амортизация и внеплановой амортизации, система выдает ошибку:
Счет 9000-NU02000000 нельзя определить как контрольный
№ сообщения AC309
Diagnosis
Account NU02000000 is defined as a reconciliation account for fixed assets for chart of accounts 9000 and account determination 10000000. This is not correct in the circumstances (Счет поправки стоимости для типовой амортизации).
Keep in mind that the Customizing definition of the given depreciation area also influences the consistency check of the G/L accounts. This is particularly true for the posting settings in the depreciation area, if the accounts are value adjustment (depreciation) accounts.
Procedure
Change the account definition, or assign a different account.
Если меняю настройки счета (убираю контрольный счет "Основные средства"), то сохранение проходит успешно.
С чем может быть связана данная ошибка?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Счет поправки стоимости для амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 13:43
Вт, дек 16 2008, 17:27
Пропишите сообщение AC309 в oba5, изменив тип сообщения
 Заголовок сообщения: Re: Счет поправки стоимости для амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 23:38
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну вообще-то вот так должно быть:
с сап хелпа:
Ход выполнения
В настоящее время диалоговая (в режиме реального времени) автоматическая проводка в компонент Финансы возможна только для одной области оценки. Поэтому изменения запаса (движения) из других областей оценки проводки должны проводиться в основные счета либо периодически, либо непосредственно.
Если управление параллельной оценкой осуществляется с помощью дополнительного метода учета , основные счета, которые проводятся непосредственно или периодически, не должны являться контрольными счетами
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 06:52
Пн, авг 22 2005, 11:56
а на что вообще влияет контрольность счета для ОС? КСч для дебиторов-кредиторов - там понятно, а здесь?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:40
Так тоже самое, при проводке обязательно надо указывать ОС.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:08
при этом какие-то индексные таблицы еще заполняются? или просто в BSEG пишется ANLN1?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:09
Пишется, но не всегда.
WhoamI?
