Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Print dialog from ALV Grid
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:51
Здравствуйте!!!
Никто не подскажет, какой именно ФМ или транзакция запускается при нажатии кнопки "Print" в ALV-гриде? Нашел ФМ PRINT_REPORT, показывает вроде такой же диалог для печати, но почему-то в модальном окне, а хотелось бы то же самое как в ALV Grid... Может кто-нибудь уже сталкивался с этим? Система 4.6C...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:57
Ср, май 04 2005, 16:29
GET_PRINT_PARAMETERS там запускается
Передавай MODE = 'ALV'
Будет один в один :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:17
Bingo!!! :D Вот спасибо! Век живи - век учись :wink: Тогда я еще немножко обнаглею и спрошу, почему дальше не отрабатывается кнопка "Continue" (как в ALV)? самое забавное то, что я не могу посмотреть это в отладчике... в ФМ GET_PRINT_PARAMETERS устанавливаю точку прерывания на самое начало, но отладчик ее в упор не видит, вываливается почему-то в RSPO_GET_SIZE_OF_LAYOUT... возможно, я что-то не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:43
DiVo написал(а):
Самое забавное то, что я не могу посмотреть это в отладчике...
Включи отладку системы
Уже в отладчике иди в Параметры настройки->Отладка системы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:52
либо второй вариант включения системной отладки: '/hs' в командной строке
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:00
Кстати, а что ты ожидаешь от этого диалога? :)
Он возвращает параметры печати. Дальше ты можешь их куда-то передавать.
см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5450
там есть вариант..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:41
Хотел разобраться как стандартный диалог печати в ALV Grid работает 8) мне нужно сделать такой же.. Но в ALV в диалоге печати если щелкаешь по кнопке "Continue", дальше идет печать, а моем случае ничего... Я смутно догадывался, что GET_PRINT_PARAMETERS только возвращает параметры печати, но меня сбила с толку эта пресловутая кнопка :D да к тому же в стандартном ALV Grid эта кнопка работает как надо, а проверить в отладчике я не мог (не знал :wink: )
Спасибо за вариант, посмотрю
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
