Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: CO: неконсистентность данных циклов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 18:15
Чт, июл 19 2007, 14:22
Здравствуйте, коллеги!
Обнаружилась такая проблема:
в одном из сегментов цикла указан вид переменных долей "Фактические затраты", в то время как в таблице T811K по этому же сегменту указана ссылочная база в виде стат.показателя (т.е. вид переменных долей "Фактические стат.показатли")
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Чем она вызвана? Как-то можно вылечить, кроме ручной корректировки сегмента?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: CO: неконсистентность данных циклов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:18
Отвечаю на всякий случай, если кого-то тоже заинтересует этот вопрос
Это не является неконсистентностью, т.к. заложено в логике SAP.
Если при вводе сегмента изначально было установлено правило получателя как вид переменных долей и ссылочная база получателя - СП (а так же любая другая ссылочная база для переменных долей), эта информация записывается в таблицу T811K и прочие таблицы. При смене правила получателя таблица T811K актуализируется в части нового правила, однако сохраняет и предыдущее правило на всякий случай для быстрого возврата к предыдущемц варианту. Т.о. при возврате к прежнему правилу, СП установится автоматически.
В итоге, если это мешает жить - можно создать соответствующий сегмент цикла заново. Либо игнорировать эту информацию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:33
Ср, окт 07 2009, 14:44
Сорьки за вопрос не совсем в тему...
Может подскажете как быстро просмотреть историю изменения цикла?
Не включая и не анализаруя журналы по таблицам 811..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:14
Пт, дек 08 2006, 07:50
В просмотре цикла Дополнительная информация -> История или Документы изменений
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:39
Спасибо большое!
История это немного не то - там только созадние и изменение.
А вот документы изменений то что надо.
