Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 'Финансовая позиция не существует' при проводке бух.документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 07:02
Пн, янв 18 2010, 09:08
dante14 написал:
Ну развели тут сыр-бор из-за ерунды. :D
Ситуация на форуме уже обсуждалась могли бы и поиском воспользоваться. :!:
Надо создать запись с нулевым годом и конкретным вариантом иерархии.
Год нулевой потому что данные судя по всему не зависят от года.
Поиск - это первое, чем я воспользовалась.
Запись и так с нулевым годом, и к этому нулевому году привязан конкретный один
единственный вариант иерархии!!
При создании записей , ФГ 0000 автоматически преобразуется в пустое место.
Версия установлена 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:40
Пт, янв 11 2008, 07:22
Попробуйте запустить FMDerive, выберите свою стратегию деривации, войдите в отладку деривации - F8, затем запустите транзакцию в которой ошибка вылетает и посмотрите какой элемент бюджетной контировки не заполняется деривацией.
Какие у Вас активированы аналитики в Управлении Бюджета? Может Функциональная сфера (ФС) деривацией не заполняется и система не может найти контировку бюджета или проводки с пустой ФС в структурном плане бюджета?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
Из предыдущих постов не следовало, что настройка для нулевого года сделана.
Ок, значит проблема в другом. Видимо ФП на которую делаете проводку была создана раньше чем было сделано присвоение варианта иерархии.
Надо зайти в финансовую позицию и проставить системный вариант иерархии. Автоматически, при создании варианта, система этого не делает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:21
ImpCons написал:
Функциональная сфера у нас не используется
Когда ошибка в деривации обычно возникает ошибка другого рода - просто о том, что в не указана ФП
Системный - вы имеете в виду стандартный?
При создании ФП галочка там стоит сразу, т.к. это один единственный вариант иерархии.
у всех абсолютно финпозиций FMCI-STVAR заполнено 'X'
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 19:34
Axmadyl написала:
ImpCons написал:
Да точно, Вы правы, до проверки контировки в структурном плане бюджета эта проверка еще не доходит.
Тогда ничем помочь не могу, не настраивал Финпозиций не зависимых от года.
Тем более Ваша привычка не отвечать на вопросы которые могут прояснить ситуацию, явно не поможет Вам в получении нужных ответов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 23:45
Запустите проверку финансовых позиций:
1) RFFMCHK1 - проверка соответствия FIPEX-FIPOS
2) RFFMMDC2 - проверка соответствия иерархии к ФП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 07:30
dante14 написал:
Результаты запуска программ:
1) 0 Найдены отсутств. или неправ. записи
2) Beim Abgleich der Tabellen fmci und fmhici sind keine Fehler aufgetreten, что видимо означает
При выравнивании таблиц fmci и fmhici ошибки не обнаружны.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:32
А если без замещения, напрямую попробовать сделать проводку на эту ФП? Тоже ошибку выдает?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 08:37
dante14 написал:
Вот именно,что нет!! При попытке вручную указать ФП при проводке бух.документа, все проходит гладко.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 18:14
Пт, сен 22 2006, 10:07
Ну тогда может действительно просмотреть по значение FIPEX или FIPOS:
1. OBBH
2. Программу с пользовательскими алгоритмами для замещений
3. FIBF
Может где-то перекодировка выполняется или еще что?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:29
Кросафчег!!! написал:
1. OBBH
3. FIBF
1.Насколько мне известно замещение, настраиваемое в транзакции OBBH
работат по таблице bseg,поле финансовая позиция - это FIPOS
2. Именно этим и спасаемся - создана настроечаня таблица, где прописыли практически то же
самое,что и в замещении.
3. Запустила транзакцию - пустота
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:44
Axmadyl написала:
А вы по меню лазили?
Или открыли и увидели, что пустой экран?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:22
Гм...я чего-то не догоняю, видимо...
Вы что понимаете под словом замещение? Деривацию, так называете что-ли???
И дублируете ее в OBBH?
Судя по всему настройки по ФП корректны, так что видимо чего-то накосячили с замещением-деривацией...может буквы русские прописали вместо английский или еще что-то в этом роде. Проверяйте короче.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 07:14
dante14 написал:
Деривация - это деривация и ничего не дублировали в замещении.
Замещение - это замещение. Называю все своими именами.
Просто есть нюансы,которые в деривации невозможно прописать.
Например присвоение финансовой позиции конкретному дебитору и договору.
Да, было предположение про русские-латинские, цифры-буквы.
Короче, будем проверять
