Текущее время: Сб, фев 21 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Касающееся ноты 947554
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 06:34
Сб, мар 21 2009, 11:45
Дорого всем дня!
Помогите победить проблему: поставили ноту 947554, поглядели в неё, а она нам говорит, что надо бы деактивировать функции XAIS и => все экраны U0900 ..., таквот , при деактивации одного из этих экранов теряются 2 нужных поля. А точнее Номер паспорта (anlu-alpasp) и Дата выпуска (anlu-dcons).
Так вот, как бы это прикрутить или где б нйти в новых прогах либо таблицах?
Всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Касающееся ноты 947554
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 07:32
И сразу же доп. вопрос, можно ли частично деактивировать функции группы XAIS?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:47
Ср, фев 14 2007, 17:14
Когда переносил данные из старой ситемы 4.6 в новую
Создавал новый экран куда и добавлял поля номер паспорта и дата постройки. И они сохранялись в Zкие поля ANLU.
Ну а потом через настройках "Спецификация формата основной записи основного средства" добавлял номер этого экрана
Если честно, что это за нота не смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 06:04
Видите фишка в чём, в том, что нота нам говорит , что данные таблицы ANLU будут расформированы между табл. ANLA и GLOFAAASSETDATA. Получаетсямы хоть как про эту пользовательскую таблицу забываем...
Вероятно у вас нет данной ноты ... или есть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 21:53
Как я понял , это нота для старых систем.
Я переносил данные из 4.6 уже в 6ую с последними на тот момент патчами (лето 2008г.)
У меня подозрение ,что эти поля вообще нигде больше не используются. По этому, перед установкой этого патча я бы сохранил всю информацию по ОСкам в файлик. А потом уже, если что-то потерялось и больше вообще не поддерживается( но видеть очень хочется)создал свои экраны в этой группе функций XAIS со своими пользовательскими полями (записывать их ANLA или ANLU - уже ваше дело(может быть действительно лучше в ANLA))
P.S. не забудьте активировать поля GLOFAAASSETDATA
" 3.9 Activation of Country-Specific asset master data:
To do this you should start the following IMG-activity:
SAP Customizing Implementation Guide->Financial Accounting->Asset Accounting->Master Data->Screen Layout->Activate Country-Specific Data"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:31
Так вот я и думаю по каким полям ANLA и можно ли распихать эти данные ..
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 14:02
Создайте в ANLA свои "зэтовские" и в них сохроняйте.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 06:52
Хорошо, насколько я понял Anla расширить не получится??? Следовательно придётся расширять GLOFAAASSETDATA, так (её ведь можно расширить)?? и второе - как быть с экранами , которые деактивировали - 900 - 907, а конкретнее мне критичны экраны 902 и экран драгметаллов..
 Заголовок сообщения: Re: Касающееся ноты 947554  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:45
asoloviyov написал:
Анла можно расширять.
Экран можно и нужно свой нарисовать.
Драгметаллы уже есть GLOFAAASSETDATA. надо просто активировать это в spro.
Пример моего экрана:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 07:54
Спасибо большое, навели на мысль!! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:51
Пт, мар 12 2010, 08:10
скажите пожалуйста что еще надо активировать, чтобы заполнялась таблица GLOFAAASSETDATA? данные с национальной спецификой я активировал! может в fibf надо какие нибудь модули активировать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:27
Пн, дек 18 2006, 14:29
А поля этой таблице вы открыли для классов?
WhoamI?
