Текущее время: Вт, июн 30 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: При отмене выравнивания (FBRA) ошибка "Сальдо позиций документа не равно 0"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:03
Вт, мар 17 2009, 11:11
Прошу помочь разобраться. Первоначально позицию из документа кредиторской задолженности выровняли с позицией документа оплаты. Затем докумет кредиторской задолженности был сторнирован (FB08), при этом позиция в документе оплаты осталась выровненной документом кредиторской задолженности. Как сейчас отменить выравнивание? При использовании FBRA (указываем документ выравнивания, т.е. документ кредиторской задолженности) выходит ошибка "Сальдо позиций документа не равно 0".
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При отмене выравнивания (FBRA) ошибка "Сальдо позиций документа не равно 0"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:24
Что-то не совсем понятно. Обычно при попытке сторнировать документ с выровненными позициями выдается соответствующая ошибка, запрещающая подобное действие.
Вы ничего в своей системе не ломали? Было ли выполнено полное выравнивание, или это была позиция остатка/частичный платеж?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:55
При сторнировании никакого сообщения не было. Такая ситуация возникла впервые.
Выравниваемый документ (документ исходящего платежа с видом ZP) был сформирован в результате АПП (автоматической программы платежей по Банк-клиенту). Может быть здесь какая-нибудь настройка по этому документу неверная? Хочу уточнить, что документ выравнивания в данном случае - это тоже документ платежа с видом ZP, но по позиции авансового платежа.
По выравниваемой позиции сумма закрывалась полностью, т.е. сумма по позиции одинакова в обеих документах.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 21:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
Судя по описанию, подломана проверка на наличие выровненных позиций в транзакции FB08.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 06:51
Подскажите, пожайлуста, где настраивается эта проверка на наличие выровненных позиций в транзакции FB08?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:43
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите проверки (тр. GGB0) и замещения (тр. GGB1).
Рекомендую также проверить тр. OBA5 (настройка статусов сообщений). Возможно, у сообщения, о котором писал darkduck, был изменен статус с красного на зеленый :roll: Хотя, сильно сомневаюсь, что оно вообще в этой транзакции присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:23
Проверила в тр. GGB0, GGB1, OBA5 - ничего нет, что относилось бы к данной ошибке.
Что ещё можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 13:38
Наверное, "сломать" появление предупреждающего сообщения можно еще через OpenFI (тр. FIBF). Но это не критичный вопрос. Вопросов, на самом деле три:
1. Почему так получилось?
2. Как исправить?
3. Что сделать, чтобы такого больше не было?
Мои советы относятся больше к вопросу 1.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:34
Уточните, пожайлуста, как настроить через OpenFI (тр. FIBF)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:47
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Попробуйте смоделировать ситуацию ещё раз, если сообщение появится о невозможности сторнирования, значит кто то в таблицах покапался и удалил информацию о выравнивании.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:36
В таблицах никто не правил.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 08:43
На SAP Support сделан запрос по данной ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 18:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, понимаю, что данная тема автору уже навряд ли интересна. И вообще он, может, уже решил завязать с сапом.
Но я искал ответ на другой вопрос, а случайно нашел эту тему.
Я отвечу все равно, вдруг это пригодится кому-то в будущем.
Такое сообщение может выходить, если есть две позиции в валюте (например, в USD) с одинаковой суммой (в этой валюте), проведенные и пересчитанные по разному курсу, но выравнивание выполнено в рублях. При этом галка "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" (T001-XSLTA) не установлена. В этом случае при выравнивании на абсолютно любую дату, с абсолютно любой датой пересчета при обработке ОП вы увидите одинаковые суммы в рублях. Разницы не возникает, система дает проводить документ. Однако если к нему нажать кнопку "Применение платежа" из FB03, вы увидите, что сумма в ВВ по данной группе документов в 0 не вышла.
При попытке выполнить отмену выравнивания система это видит. Так что она в этой ситуации говорит не о сальдо по данному документу. Она говорит о сальдо по группе выровненных позиций.
Сообщение F5(136). Отменить выравнивание и сторнировать документ после этого можно только с отладкой.
Здесь я описал одну из причин появления. Может быть, есть и еще.
Ищу работу
