Текущее время: Ср, июл 15 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Передача бизнес-объекта в качестве параметра. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:59
Чт, мар 18 2010, 14:01
Стандартный бизнес-объект BUS2105 расширен событием purchase_order_created. Это событие имеет параметр PurchaseOrder типа BUS2012. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно передать параметр (PurchaseOrder) типа бизнес-объекта в контейнер. Если этого сделать нельзя, то может возможно каким-либо другим образом передать этот параметр в workflow.
 Заголовок сообщения: Re: Передача бизнес-объекта в качестве параметра. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 09:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
При создании события через SWE_EVENT_CREATE (к примеру) создайте инстанцию заказа на закупку и добавьте в контейнер события.
Инстанцию можно создать использованием макросов из инклюда <CNTN01>.
INCLUDE <cntn01>.
DATA: requisition TYPE swc_object,
      purchase_order TYPE swc_object,
      objkey LIKE sweinstcou-objkey.
PARAMETERS: p_ebeln LIKE ekko-ebeln,
            p_banfn LIKE eban-banfn.
START-OF-SELECTION.
  MOVE p_banfn TO objkey.
  " Create master instance
  swc_create_object requisition 'BUS2105' p_banfn.
  " Create purchase order instance
  swc_create_object purchase_order 'BUS2012' p_ebeln.
  " Create event container
  swc_container container.
  swc_create_container container.
  " Add objects to container
  swc_set_element container 'Requsition' requisition.
  swc_set_element container 'PurchaseOrder' purchase_order.
  " Set objects persistent
  swc_container_to_persistent container.
  " Create event
  CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE'
      objtype           = 'BUS2105'
      objkey            = objkey
      event             = 'purchase_order_created'
    TABLES
      event_container   = container
    EXCEPTIONS
      objtype_not_found = 1
      OTHERS            = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 09:46
Пт, янв 21 2005, 12:40
Опередил меня John Doe
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:38
Спасибо большое! :)
