Текущее время: Вт, июн 30 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: assign на локальную переменную
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:30
Чт, мар 09 2006, 10:12
sy-uname написал(а):
Helper написал(а):
А приассигнить внутри Perform нельзя разве эту переменную?
Какую "эту"? Внутри какого "Perform"-а?
думаю имелось в виду следующее
с помощью "технологией расширений ENHANCEMENT" объявить глобальный field-symbol, а в form1 с помощью этой же технологии присвоить локальную переменную к глобальному field-symbol.....
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 18:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
Хлопцы, хорош уже спорить ))
Интересовало решение с минимальными модификациями и без хитровые.... решений.
Вобщем, как я и думал, сделать assign на локальную переменную без изврата таки невозможно.
Кстати, проблема с экзитом получила интересное продолжение -
troy написал(а):
Просто в моем случае SAP говорит что да, это косяк (данные не передаются), но если вы хотите его исправить, то берите ключ на модификацию, и делайте как описано ниже :mrgreen:
Где логика и нафига нужны такие ноты?...
Логика оказывается есть, причем хитрая:
SAP написал(а):
Unfortunataly it is not possible to add the parameter with a standard note because this would also require a change in LV05CFZZ, the include for customer coding. This change is not possible because the coding 'belongs' to the customer.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 19:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
troy написал(а):
Речь о стандартной саповской программе. Точнее юзер экзите, в который не передаются входные данные (да и правда, зачем в экзите что-то менять). Если быть конкретным - нота 149138.... я с неё плакалъ (с)
Ну, юзер-экзиты в SD - это вообще песня. А что конкретно вы хотите изобразить? На SDN народ советует BADI_SD_DOCUMENTFLOW, он якобы "для внутреннего применения", но вроде как-то можно его приладить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:03
Да, BADI видел - вызывается непосредственно перед user-exit. Но галку снимать...
А выход вообще интересный получился - использовал USEREXIT_NACHFOLGER (для последующих документов). У него логика вызова и интерфейс позволяет нормально добавлять предыдущие.
P.S. а вообще выяснилось, что добавление предыдущих документов в поток в SAP поддерживается не полностью, несмотря на наличие экзитов. Глюкаво еще то...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 18:30
Мда, у меня иногда такое ощущение, что в какой-то момент на SD юзер-экзиты, BAPI и прочая SAP просто забили (судя по множеству нот в стилe "ну не шмогла я, не шмогла").
Но думается добавление своей функциональности в поток документов не очень популярно. Стандарт работает вполне нормально IMHO, а если надо "подцепить" какие-то другие объекты, то для этого еще можно GOS использовать. А что конкретно вы добавляли, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 09:25
Jelena написала:
Ведение договоров реализовано на DMS, поэтому нужно из контракта SD видеть и иметь возможность открыть этот документ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 22:54
Хмм, а Extras->Documents не работает? Вообще-то SD с DMS можно связать посредством GOS, если индусам на SDN верить... Дело не мое, конечно, но просто модификация была бы оправдана, если бы вообще не было другого пути. :?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 20:26
Jelena написала:
Ну userexit не совсем модификация (формально конечно да, но технически нет).
А вот причина неиспользования Extras->Documents скорее всего в том, что стандартно связь идет только через позиции SD документа (что кстати довольно странно). Хотя нужно будет уточнить, а то может просто не знали...
Кстати, а Services->Relationships не из той же оперы? (никогда не видел этот пункт меню активным)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 22:43
А, да, действительно - в стандарте связь только с VBAP. По идее VBAK можно добавить, но похоже придется очень долго дорабатывать напильником. :(
Это и есть GOS. Только там, похоже, тоже не все ладно - в стандарте к Sales Document привязаны только входящие-выходящие IDocs. А если надо делать что-то свое, то похоже напильник тоже понадобится. Уговорили - модификация куда как проще! :D
