Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Счет и банк в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 12:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Для БЕ есть, например, 2 банка.
Одни фактуры должны быть оплачены через банк1, а другие через банк2.
Список собственных банков ведется в FI, и в BSEG есть соотв. поля (HBKID), где это можно хранить.
Так вот можно ли настроить заполнение этих полей при проводке фактуры из SD?
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Счет и банк в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 12:16
Я добавлял свое z-поле "собственный банк" в VBRK и показывал его это поле на пользовательской закладке в заголовке фактуры. Затем выбранный банк использовался для печати реквизитов в счете на оплату. Стандартом этот вопрос решить не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 12:40
LKU написал:
Та же проблема. Счас вручную при печати выбирают, а "по жизни" в контракте указывается, и должно бы тянуться в фактуру и далее в FI автоматом.
Лана, будем думать, если стандарт бессилен ))
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:30
Чт, янв 20 2005, 08:34
Введено ZZ_ поле в VBKD - тип банка плательщика. Ведется оно только в заголовке торговых документов на закладке "Доп. данные B". Но в последующие документы оно не тянется. Написан ФМ, который вызывается для выбора данных банка. Используется кухня для печати вых. док. фактур.
А для чего нужно тянуть это поле в фактуры, в FI?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:30
FI-ю оно может и не нужно будет даже.
Думаю врезать банк+счет в заголовок заказа (с возможностью редактирования на польз. закладке), и врезать те же поля в заголовок фактуры (просто для копирования - в фактуре стандартно польз. закладки не предусмотрены).
Данные ведутся в заказе и оттуда копируются в фактуру. Концептуально как-то так, а там как повезет... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 15:51
Смысла тянуть в фактуру не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 16:33
Не, нормально. Это, например, как группа контировки в заказе и фактуре.
Тянется в заказ из ОЗМ, потом копируется в фактуру.
Цель такого копирования, думаю, ясна. Логично сделать также и для поля банка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 22:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
А для чего конкретно нужны эти поля? Если просто печатать на фактуре и если есть какие-то четкие критерии, то можно определять банк в самой форме фактуры и никаких полей вообще не надо. Ну а если четких критериев нет, то приведенное выше решение вполне нормальное. Если у вас практикуется объединение заказов, не забудьте, что заказы с разными банками должны будут быть в разных фактурах. По идее если поле будет в VBAK, то оно так и должно разделиться, но на всякий случай убедитесь.
