Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: LFO
СообщениеДобавлено: Сб, мар 20 2010, 22:03
Чт, янв 28 2010, 15:25
Здравствуйте.
Подскажите, нужно ли к &LFO подключать какой то метод?
Вызываю статус
FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
SET PF-STATUS 'STANDARD' OF PROGRAM 'SAPLKKBL' EXCLUDING it_exclude.
ENDFORM.
но кнопка статус списка ( &LFO) не работает, все остальные конпки -работают как надо...
 Заголовок сообщения: Re: LFO
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 11:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kurier1979 написал(а):
Здравствуйте.
Вызываю статус
ENDFORM.
Объясните всю задачу целиком, возможно, Вам тут смогут мочь. Вы уже подымали похожую тему
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58599, я так и не понял в чем Ваша проблема и чего Вы хотите.
Что это за кнопка и какое действие она выполняет? Можете привести пример стандартной программы где эта кнопка функционирует?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 11:31
Здравствуйте.
Пример - mb52 - F8 - enter.
на экране появляется кнопка "список полей"
Честно сказать чт именно она показывает, и зачем нужна, я до конца не понял :)
Заказчик просит, что б в моей программе отрабатывалось так же как в mb52.
Посмотрите, может сможете, что-то подсказать...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 12:18
Здравствуйте.
Теперь понятно. За АЛВ ГРИД не скажу, не встречал такой фишки и не пытался ее реализовать, НО если вы будете использовать алв лист или ALV_HIERSEQ, эта кнопка появится сама собой и будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 12:22
вызываю вот так:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    i_callback_program = repname
    i_structure_name   = 'ZAK'
    i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
*    i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    it_fieldcat        = lt_fieldcat[]
    it_excluding       = it_exclude
  TABLES
    t_outtab           = zak.
ENDFORM. "Set_pf_status
по нажатию на кнопку ничего не происходит :(
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 12:38
Kurier1979 я Вам написал на счет грида.
Хотите стандарта, то используйте REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, либо попробуйте навесить на этот код функции в гриде, вот это:
when '&LFO'.
   call function 'K_KKB_VARIANT_DETAIL_DISPLAY'
     exporting
       it_sort   = rs_stack-it_sort
       it_filter = rs_stack-t_filter.
Либо идите в отладчик и смотрите что да как отрабатывает. В мануале по алв гриду я не нашел никакого параметра который бы мог дать возможность отработать эту опцию. Может быть таковой и существует...
Добавил: Может быть стоит показать пользователям опцию "Изменить формат" в гриде? В принципе там есть почти вся необходимая информация, наверное поэтому из грида убрали &LFO.
Последний раз редактировалось Besa Вс, мар 21 2010, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 12:40
Besa написал:
Хотите стандарта, то используйте REUSE_ALV_LIST_DISPLAY либо попробуйте навесить на этот код функции в гриде, вот это:
when '&LFO'.
     exporting
:) Возможно и существует!
Я то же не нашел. REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, там все работает!
СПАСИБО!
Буду использовать
