Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: сравнение дат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:10
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите разобраться с форматами дат. Пишу на абапе редко, опыта никакого.
Создал табличку
DATA: BEGIN OF gt_mt OCCURS 0,
pernr TYPE persno,
lgart TYPE lgart,
begda TYPE date,
endda TYPE date,
END OF gt_mt.
При проходе другой таблички P0015 записываю в gt_mt данные.
LOOP AT p0015 WHERE lgart IN so_lgart
AND begda BETWEEN pn-begda AND pn-endda
AND endda BETWEEN pn-begda AND pn-endda.
CLEAR gt_mt.
READ TABLE gt_mt WITH KEY zzadpnr = p0015-zzadpnr
pernr = p0015-pernr
lgart = p0015-lgart.
IF sy-subrc <> 0.
IF p0015-zzadpnr IS NOT INITIAL.
gt_mt-pernr = p0015-pernr.
gt_mt-lgart = p0015-lgart.
gt_mt-zzadpnr = p0015-zzadpnr.
IF p0015-begda IS NOT INITIAL.
WRITE p0015-begda TO gt_mt-begda.
ENDIF.
IF p0015-endda IS NOT INITIAL .
WRITE p0015-endda TO gt_mt-endda.
ENDIF.
ENDIF.
APPEND gt_mt.
ENDIF.
ENDLOOP.
Проблема в том что в P0025 даты в формате YYYYMMDD , а в gt_mt они попадают в формате DDMMYYYY
и у меня не получается использовать сравнение дат по полям таблиц.
Насколько я понимаю если поле задано как дата, то это полюбому должана быть дата, независимо от формата вывода.
Или я не прав.
 Заголовок сообщения: Re: сравнение дат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Зачем Вы пишите WRITE p0015-begda TO gt_mt-begda? При таком присваивание переменной, система конвертирует значение даты, пишите просто gt_mt-begda = p0015-begda. Еще у Вас тип переменной даты в P0025 отличается от gt_mt-begda.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:30
Чт, окт 26 2006, 16:44
А зачем вы используете
Здесь как раз происходит изменение формата даты. Если не хотите этого, используете простое присвоение через "=".
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 12:57
Спасибо господа. Пофиксил.
