Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: опер-запрос по приложениям к объектам ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 18:53
Чт, апр 10 2008, 17:42
Коллеги, добрый день!
на экране транзакци pp01, кнопка услуги к объекту -> создать -> создать приложение - прикрепляется к объекту ОМ документ.
Как можно вытащить признак: прикреплен к объекту документ или нет?
в таблице hrp1000 разумеется ничего не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: опер-запрос по приложениям к объектам ОМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 07:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Приколько, как заголовок сообщения соотноситься к тексту. :)
А по теме, вряд ли эта информация будет храниться в hrp1000, да и вообще где либо в hrp1xxx. Это фишка ведь работает с любым объектом в САП, а не только с ОМ.
Вот посмотрел, при формировании списка документов к объекту участвуют таблица SRGBTBREL. Но только так смотреть бесполезно. Нужно смотреть сам функционал "Услуги к объекту", есть некий программный API для работы с этой фишкой.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ну в РА оно тоже есть, допустим. По теме - погуглите по форуму ФМ для просмотра этих самых объектов прикрепленных.
Затем его в Z-поле в инфонаборе и - voila отчет готов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 10:14
Пн, окт 11 2004, 13:16
Искать на тему "Generic Object Services"
/nex
