Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:23
Сб, авг 21 2004, 14:24
756084?
в частности очень похоже
1. If you try to start SDM server and:
a) it fails to be started with exit code 8
b) such text in SDM logs exists:
------------------------- cut -------------------------
SDM is currently detached from JStartupFramework. Forward this information to the JStartupFramekwork (disable SDM process).
This means that SDM is currently in the so called "standalone" mode. In
order to start it via JStartupFramework you should set it to "integrated" mode. Open command prompt in directory /usr/sap/<SID>/<INSTANCE>/SDM/program and execute:
sdm jstartup mode=integrated
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:33
Чт, авг 19 2004, 14:31
увы, я все ноты перечитал. Пробовал в интегрированном, в standalone, деплой при установке/руками... то есть все комбинации. Почему-то упорно не видит сервер, хотя телнетом на него ходит.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:10
Вт, мар 29 2005, 19:54
а есть возможность сделать инсталяцию на другой сервер (или на этот же, но рядом?) по времени займет дня два. ну или выставляй сообщение.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:22
Самое смешное вот что... Я поставил первоначально J2EE на ура. Все встало с первого раза. Потом стал ставить NetWeaver Developer Studio, а она захотела ставить свою J2EE. Заводить новую инстанцию не захотелось. Поэтому я удалил первоначальный J2EE AddIn, поставил NetWeaver. Последний не захотел ставиться, т.к. нашел следы предыдущего J2EE и отказался. Черт с ним, начал опять с нуля ставить первоначальный J2EE AddIn :) Вот он теперь и не ставится. В сумме я уже 4 дня не могу его запустить, переставлял 3 раза.
Гад :) Уже спортивный интерес появился заставить его работать :)
virvit.ru
saphr.ru
