Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: System copy: номер инсталляции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 17:31
Пт, ноя 06 2009, 11:13
Спасибо, про него забыл.
Поменял, но теперь при старте системы рабочие процессы отваливаются....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 17:36
Вт, апр 10 2007, 14:59
Оооочень информативно:)
База стартована? Попробуй сначала поднять базу средствами Оракла, а потом САП запускать.
В каталоге \usr\sap\<SID>\DVEBMGS<nr>\work хранятся трассировочные файлы для рабочих процессов.
Открой, к примеру, dev_w0 и смотри - почему падает... Скорее всего, коннекта нет к базе (OPS$?)...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:21
Обнаружил, что да - $OPS пользователь был завязан на предыдущем хосте. Только вот схемы $OPS действуют для старых пользователей? Как их изменить или пересоздать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:24
C *** ERROR => ORA-942 when accessing table SAPUSER
Или же просто изменить пароль нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 13:32
На эту ошибку можешь забить, пока что...
По поводу OPS$: вбей поиск "OPS$" на service.sap.com. Есть конкретная нота, на тему, как менять пользователей.
PS Кста, по поводу первой ошибки - тоже есть нота. Но это - не критическая проблема.
PPS Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:11
Спасибо огромное! Ноту нашел, скрипт применил!
Осталась только эта ошибка:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:32
Ср, июн 11 2008, 09:41
ORA-00942: table or view does not exist
Cause: The table or view entered does not exist, a synonym that is not allowed here was used, or a view was referenced where a table is required. Existing user tables and views can be listed by querying the data dictionary. Certain privileges may be required to access the table. If an application returned this message, the table the application tried to access does not exist in the database, or the application does not have access to it.
Action: Check each of the following:
* the spelling of the table or view name.
* that a view is not specified where a table is required.
* that an existing table or view name exists.
Contact the database administrator if the table needs to be created or if user or application privileges are required to access the table.
Also, if attempting to access a table or view in another schema, make certain the correct schema is referenced and that access to the object is granted.
Нет прав к таблице другими словами, посмотрите на sdn была статься, сталкивался с проблемой доступа после обновления EHP4.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:41
проверьте по шагам работу механизма авторизации через OPS$ юзера
как написал выше коллега, при проходке по ноте
все вопросы должны отпасть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:44
Если я не ошибаюсь, то нужно просто грантовать select для SAPUSER.
Что-то типа, grant select on sapuser to OPS$SAPSERVICE<SID> и OPS$<SID>ADM.
И по-моему, логины должны быть большими буквами.
В общем, в той ноте вниз пролистай, и посмотри сопряженные ноты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 16:35
Спасибо большое!
Проблема решена!
