Текущее время: Сб, май 02 2026, 17:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка EHP4
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:43
логично...он у тебя ее не видит...
запусти brspace на серваке где есть СУБД...либо чтото типа tnsnames стоит посмотреть...
я, к сожалению, с DB2 неочень знаком, поэтому конкретики врядли подскажу
Последний раз редактировалось шрам Пн, мар 22 2010, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Ср, июн 11 2008, 09:41
А где вы команду даете? Надо на сервере с БД запускать. И потом зря так сурово, ему реально столько места не нужно, разрешите auto exend больше чем нужно не создаст.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:47
ZeUsM
у меня был случай когда этого места инсталлятору не хватало, приходилось руками еще довешивать :)
на счет autoextend, это вопрос политический :mrgreen:
Пт, ноя 06 2009, 08:29
не DB2 это у меня инстанция Oracla так называется... запускаю на сервере где инстанция SAPа стоит на сервере БД такой команды нет...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:52
шрам написал:
ZeUsM
Он всем цифири одни и те же ставит :D
Я на деве тоже руками парился место докидывал, а на тесте и продуктиве поставил autoextend и нормально все прошло.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:58
Не ставил отдельно, brtools это набор файликов, скопировать туда и запустить не получится?
Можно конечно и средствами обычного sqlplus это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:00
Вт, апр 10 2007, 14:59
шрам написал:
ZeUsM
Я б тоже в autoextend поставил, и не лохматил бы бабушку.
PS "SAP - вне политики!" :D
PPS Точнее, "SAP basis - вне политики!" :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:11
Поищи DBATL* для своей версии на сапкоме, там как раз BR*Tools весь лежит.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:13
файлики скопировал вроде работает... что получилось напишу...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:32
Спасибо этап 4 прошел!!! Перешел на этап 5 выскачила такая штука
Checks after phase MAIN_INIT/JOB_RSVBCHCK2 were negative!
Last error code set: BATCHJOB RSVBCHCK FAILED: Errors found in logfile (accumulated in file PSVBCHCK.ELG).
логи посмотрел ничего путнего не написано... за что отвечает данный пункт т.к. его можно пропустить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:34
а лог PSVBCHCK.ELG
вывеси плиз
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:35
вот :)
CHECK OF UPDATE TASK Errors and RETURN CODE in RSVBCHCK.SSS
2EETG050 Update records still exist - Please process
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:42
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=5539036
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 07:15
По предыдущему пункту по ноте посмотрел попытался сделать то что там написано ничего не получилась и я его пропустил... :)
Возникла ошибка на 5 этапе на стадии MAIN_SHDRUN/ACT_UPG (Activates ABAP Dictionary customer objects) ошибка возникла при активации наверно всех новых модулей т.к их там 314 вот что пишет:
Checks after phase MAIN_SHDRUN/ACT_UPG were negative!
Last error code set: Detected 314 errors summarizes in 'ACTUPG.ELG'
Check logfiles 'ACTUPG.ELG' and 'C:\EHPI\abap\log\SAPehpi.ECO'
И вот лог по активации первого модуля:
4 EPU201XBEGIN OF SECTION BEING ANALYZED
1 ETP199X######################################
1 ETP155 ACTIVATION OF DD-OBJECTS
1 ETP101 transport order : "SAPK-40401INEAIPPE"
1 ETP102 system : "SSS"
1 ETP108 tp path : "C:\EHPI\abap\exe\tp.exe"
1 ETP109 version and release : "372.04.65" "701"
1 ETP198
3 EPU324 See log for request "C:\EHPI\abap\tmp\SAPAB70104.SSS" (timestamp "18:40:59", system "SSS")
1 ETP110 end date and time : "20100324055636"
1 ETP111 exit code : "8"
1 ETP199 ######################################
4 EPU202XEND OF SECTION BEING ANALYZED
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:30
В логе какие ошибки? А что не получилось по предыдущему шагу?
Hello,
Please check if your system has the ABAP program "RMCEXCHK" as per OSS Note 1083709.
Once you run this program, it exactly would let you know what are the areas which are causing the issue. Based on that you can empty out the LIS Set up tables.
Also, can you please check the update program for LIS has emptied out the entries in SMQ1.
Вроде все понятно, запускаем программу RMCEXCHK через se38, смотрим что там, потом тр. SMQ1 - очередь qRFC не должно быть висящих сессий.
