Текущее время: Вт, июл 07 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Инвентаризация - ISEG-BUCHM=0, хотя запас оцененный есть на складе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:22
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет!
Вопрос следующего содержания. Пакетным вводом тр. MI31 создан документ инвентаризации с фиксацией данных по бух. учету, но при этом для одного материала эти данные не зафиксировались (в поле ISEG-BUCHM стоит 0,000), хотя запас оцененный есть на складе. В чем может быть затыка, кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация - ISEG-BUCHM=0, хотя запас оцененный есть на складе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 17:16
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как решили в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 17:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сталкивались с таким только когда не ставили галку Задать БлокирПроводок. И поэтому движения по складу продолжались выполняться и запас менялся, в документе инвентаризации количество естетсвенно не блокировалось.
Правили следующим образом:
1) Метили на удаление позицию по данному материалу в документе инвентаризации.
2) Заново включали в документ инвентаризацию материал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 21:11
Вт, фев 10 2009, 20:43
Проверьте, чтобы при создании инвентаризации стояла галка "Фиксация запаса по бухгалтерскому учету". У нас подобные проблемы были из-за этого.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 14:42
Спасибо огромное за ответы. Только можно поподробнее - где все эти галки ставятся? Пробежался по процессу - ничего не увидел. Видимо в кастомайзинге. Извиняюсь за глупый вопрос, просто сам программист и спросить некого, система не русскоязычная.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 00:28
галка "Фиксация запаса по бухгалтерскому учету" ставится на первом экране при создании документа, попадает в заголовок инвентаризации. Поле IKPF-XBUFI.
