Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Анализ dump по ST22
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:42
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
вылетает dump в ST22 смотрю значение переменных в том числеи системных которые были вызваны вроде все нормально, остается подозрение на память , отсюда вопрос при каком ограничении на оставшуюся свободную память программа падает в dump?
не подскажите значение следующих переменных (обозначений) в st22
Speicherverbrauch........
Roll..................... 16192
EM....................... 29328880
Heap..................... 0
Page..................... 57344
MM Used.................. 18000512
MM Free.................. 11324400
 Заголовок сообщения: Re: Анализ dump по ST22
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:18
Чт, мар 09 2006, 10:12
вообще то в дампе в 90% случаев достаточно информации чтоб понять причину, читать надо внимательно и с начала
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:20
DKiyanov написал:
значит с помощью не сложных вычислений
100-90=10
остается как минимум 10% что весьиа не мало
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:40
Вт, мар 03 2009, 12:33
:D :D :D
Я как то занимался оптимизацией памяти на своем домашнем серваке. Могу сказать, что в нотах ты найдешь массу информации за что какая память отвечает, её рекомендованный объем для разных операционок и прочее. Пройдись хотя бы по roll или heap memory.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:25
Пт, апр 07 2006, 22:15
был какой то косяк с памятью, нашли даже переменные которые за эту память отвечают, ноты... В итоге перезагрузили сервер и все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
DKiyanov написал:
100-90=10
DKiyanov всё верно написал.
Гораздо полезней было бы вместо рассуждений о 10 и 90% привести полный текст дампа (хотя бы по "Информация о месте прерывания" включительно).
По поводу значений запрошеных параметров - это Вам в BASIS надо обращатся - это их зона ответственности - память, буфера, своп, диски
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Дамп полностью приведите. Цифры используемой памяти, которые вы указали - это не причина дампа. Свободной памяти навалом.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:17
к сожалению он на немецком (надеюсь не будет для Вас большой проблеммой):
Kurztext
    Es ist eine Ausnahme aufgetreten, die nicht abgefangen wurde.
Was ist passiert?
    Die Ausnahme 'CX_BBP_PD_ABORT' wurde ausgelöst,
    sie wurde aber entlang der Aufrufhierarchie nirgendwo abgefangen.
    Da Ausnahmen Fehlersituationen darstellen und auf diesen Fehler nicht
    adäquat reagiert wurde, mußte das laufende ABAP-Programm 'SAPLBBP_PDH'
    abgebrochen werden.
Was können Sie tun?
    Notieren Sie bitte, welche Aktionen und Eingaben zu dem Fehler geführt
    haben.
    Wenden Sie sich bitte zur weiteren Bearbeitung des Problems an Ihren
    SAP-Administrator.
    Mit der Transaktion ST22 zur ABAP-Dumpanalyse können Sie
    Abbruchmeldungen anschauen und verwalten, insbesondere längere Zeit
    aufbewahren.
    verwalten, insbesondere längere Zeit aufbewahren.
Fehleranalyse
    Es ist eine Ausnahme aufgetreten, die weiter unten näher erläutert wird.
    Die Ausnahme, der die Klasse 'CX_BBP_PD_ABORT' zugeordnet ist,
    wurde nicht abgefangen und führte deshalb zu einem Laufzeitfehler.
    Der Grund für die Ausnahme ist:
    Pufferungstabelle ist nicht aktuell
Hinweise zur Fehlerbehebung
    Falls der Fehler in einem nicht modifizierten SAP-Programm vorkommt
    findet sich vielleicht eine Vorablösung im SAP-Hinweissystem.
    Falls Sie selbst Zugang zum SAP-Hinweissystem haben, so suchen Sie
bitte zunächst mit folgenden Schlagworten:
  "UNCAUGHT_EXCEPTION" "CX_BBP_PD_ABORT"
  "SAPLBBP_PDH" bzw. "LBBP_PDHU08"
  "BBP_PD_ABORT"
43
44   READ TABLE lt_callstack INTO ls_callstack2 INDEX 4.
45   CONCATENATE   '/' ls_callstack2-eventtype
46                 ls_callstack2-eventname ls_callstack2-prognam
47                 INTO lv_msgarg3 SEPARATED BY space.
48
49   CALL FUNCTION 'BBP_ALERT_INTERNAL_OT'
50     EXPORTING
51       msgid   = gc_msgid_bbp_pd
52       msgno   = 047
53       msgarg1 = lv_msgarg1
54       msgarg2 = lv_msgarg2
55       msgarg3 = lv_msgarg3.
56
57   MESSAGE ID gc_msgid_bbp_pd TYPE c_msgty_i NUMBER iv_msg_no
58           WITH ls_callstack1-eventtype
59                ls_callstack1-eventname
60                ls_callstack1-progname.
61
62   ROLLBACK WORK.   "833442
63
64 * get the messages from the application log
65   TRY.
66       CALL FUNCTION 'BBP_PD_LOG_GET_MESSAGES'
67         TABLES
68           e_messages = lt_messages.
69     CATCH cx_bbp_pd_abort.
70       REFRESH lt_messages.
71   ENDTRY.
72
>>>   RAISE EXCEPTION TYPE cx_bbp_pd_abort EXPORTING
74       worked_on_document = lv_guid
75       t100_msgid = gc_msgid_bbp_pd
76       t100_msgno = iv_msg_no
77       t_appl_log_messages = lt_messages.
78
79 ENDFUNCTION.
Inhalt der Systemfelder
Name     Wert
SY-SUBRC 0
SY-INDEX 0
SY-TABIX 2
SY-DBCNT 1
SY-FDPOS 40
SY-LSIND 0
SY-PAGNO 0
SY-LINNO 1
SY-COLNO 1
SY-PFKEY
SY-UCOMM APPR
SY-TITLE Einkauf genehmigen
SY-MSGTY S
SY-MSGID BBP_PD
SY-MSGNO 404
SY-MSGV1 O 00000000
SY-MSGV2
SY-MSGV3
SY-MSGV4
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 21:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 DaV: Из текста не совсем понятно, какая программа работала, ваша или стандарт. Если стандарт, то искать ноты по указанным ключевым словам "UNCAUGHT_EXCEPTION" "CX_BBP_PD_ABORT" "SAPLBBP_PDH" "LBBP_PDHU08" "BBP_PD_ABORT". Если ваша, то обрабатывайте эксепшен функции в которой происходит дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 22:41
Но в любом случае не видно ни каких намёков на проблемы с памятью.
Скорее всего решение будет в нотах (которых вполне достаточно). А если не будет, то можно и сообщение в SAP о проблеме выставить.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Дамп очень простой: при вызове ФМ (какой? Вызывается из своей программы или из стандартной?) не указана секция EXCEPTIONS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:35
Это похоже на стандартный функционал SAP SRM 4.0.
Ноты по вашему дампу есть (например Note 673372 - Short dumps UNCAUGHT_EXCEPTION in SRM 3.0, 4.0, and 5.0), изучайте, накатывайте.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:52
Все верно ноты есть причем довольно много но они не накатываемы(к томуже система очень изковеркана "собственными разработками" сама ошибка выскакивает после работы стандартной транзакции. Вопрос про память был как надежда и вопрос на будушее для информации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 09:12
100-90=10
Согласен, выразился не верно, надо примерно так: В подавляющем большинстве случаев в дампе достаточно информации чтоб понять причину его возникновения, просто читать его надо внимательно и с начала.
ЗЫ: Язык на котором создаётся/выводится дамп настраивается базисом
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:29
DKiyanov написал:
согласен но к сожелению здесь не совсем тот случай, один и тот же дамп вылетает совсем при разных событиях, о чем впринципе написано в сап нотах, но как толком решать и что именно не написано
