Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Расчет фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:30
Пт, мар 19 2010, 12:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня возникла проблема по вычеслению фактических тарифов транзакция KSII, проблема состоит в следующем:
№ сообщение KP287
DIAGNOSIS
The price for ВРБ МВЗ/Вид работ calculated whithin price calculation is so high that it exceeds the field limits
SYSTEM RESPONSE
To prevent a field overflow and therefore an abnormal termination, the price is set to 0. A possibly planned update is not carried out.
PROCEDURE
Check the cost debits and the activity quantities for ВРБ МВЗ/Вид работ . The problem might be coused by an error in planning.
В добавок хочу сказать что никаких плановых показателей у нас нет, мы ведем только расчет фактических данных т.е. фактический обьем работ.
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расчет фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:11
Ср, авг 26 2009, 09:26
Мы, бывает, при ошибках расчета факт. тарифа планируем небольшое количество работ на том МВЗ с тем видом работ, где возникает ошибка, а после расчета фактических тарифов обратно зануляем. КР26 (профиль SAP103): плановая работа, фикс. тариф. Может, Вам это тоже поможет...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 07:35
Татьяна, большое спасибо за Ваш ответ.
Но хотел по подробнее, т.е. даже если мы не ведем ни какое планирование работ, Вы предлагаете запланировать в указанных Вами транзакциях?
И плановое количество можно будет взять любое, только чтобы рассчитались тарифы?
Впервые появляется ошибка такого рода, не подскажите почему?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 11:08
Ср, окт 07 2009, 14:44
Можно попробовать запланировать тариф в KP26, сохранить это значение а затем поменять его на 0 и вновь сохранить. Чтобы появилась связка МВЗ и вида работ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 21:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
ИМХО, эта ошибка может возникнуть по причине очень маленькой суммы затрат и очень большого количества работ, когда, скажем 1коп./10000час не может быть записано в с системе как значение, т.к. не хватает разрядов...
